Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Обратная связи на сигналку через телефон...
Liro
Дата 5.03.2015 - 01:06
Ростов-на-Дону
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 31226
На форуме с: 4.03.2015
У меня стоит сигналка без обратки...купить и поменять сигналку это бюджет которого на данный момент нет(зато телефонов стареньких достаточно), да и сигнал не так уж далеко может сработать...Копашась по просторам интернета наткнулся на "сигналка на основе телефона" и пришла мысль сделать обратку на её основе...а следом за ней и отключение после срабатывания тоже на основе телефона.если второе(спаивание контактов динамика от телефона и кнопки замыкания на брелке сигналки, думаю должно работать), то реализацию первого я не представляю.
Разпологаю на 2 телефона(так как если делать все на одном то сигналка сама отключаться будет когда пойдут гудки в дозвоне...).и так как их нужно будет заряжать, потребуется установка зарядки, но это уже не относится к теме.
Так как легких путей мы не ищем то вопросы заключаются в следующем:
1)Помогите сделать обратную связь через телефон при СРАБАТЫВАНИИ сигнализации(и что бы система начинала/заканчивала работать после постановки/снятия авто под охрану(от того же диона сигнал для этого взять...))
2)Помогите доработать отключение после срабатывания...
P.S. Сигналка пантера
Это сообщение отредактировал Liro - 5.03.2015 - 01:16
Дата 5.03.2015 - 01:53
окей
Дата 5.03.2015 - 13:53
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Судя по теме подключения реле к стеклоподъемникам, того же топикстартера, эта задача будет соизмерима с полетом на другую планету...Шутка.
Серьезно: обратную связь с вашего телефона можно осуществить с помощью тонового режима каждой кнопки телефона. Схема из журнала Радио http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200002/p42-43.html
Дата 5.03.2015 - 14:28
За 1500 р купил GSM cигнализацию,а из неё можно слепить почти всё,что Вами задумано.
