| serega8867 |
Дата 7.03.2015 - 18:06
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| serega8867 |
Дата 7.03.2015 - 20:56
Дата 7.03.2015 - 21:47
| колдун |
Дата 7.03.2015 - 21:48
| serega8867 |
Дата 7.03.2015 - 22:41
дымогенератором пока не обзавёлся. в общем более детально поведение автомобиля: запуск, секунды 3 нормально работает, потом поднимаются обороты на (слух около 2000) так работает секунд 20, потом обороты опускаются и начинают плавно набираться и резко падать с интервалом примерно 3-4сек. |
| adam |
Дата 7.03.2015 - 22:50
| submehanic |
Дата 7.03.2015 - 23:13
Случайно машинка в морду лица не получала ? |
| колдун |
Дата 7.03.2015 - 23:18
Ну так не пробовал, а вот взять воздух из колеса, да вставить в трубку две сигареты, прикурив одну и подать этот дым во всасывающий коллектор можно. |
| karel |
Дата 7.03.2015 - 23:32
| serega8867 |
Дата 7.03.2015 - 23:33
в общем подул я туда, ничего нигде не услышал. попробовал покрутить винт регулировки начального положения дросселя, теперь совсем по другому себя ведёт: запускаю, работает нормально секунд 30, потом обороты опускаются и работает на низких оборотах, даже подтраивает, потом через еще секунд 30 или минуту снова поднимает до нормальных и может так и работать. владелец говорил что когда появилась эта проблема (скачки оборотов) он съездил на чистку инжектора, но не помогло, приехал ко мне потом. |
| serega8867 |
Дата 8.03.2015 - 00:04
| adam |
Дата 8.03.2015 - 03:06
| serega8867 |
Дата 8.03.2015 - 12:56
