submehanic |
Дата 7.03.2015 - 22:04
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7347 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Начну чуть издалека. На днях приехала автейка (свежая серьёзная ино, по-моему 2010 год) с разной мелочёвкой. Одной из просьб владельца была - разобраться с информацией на мониторе (в моём переводе): "Не работает/не активна/нет данных от системы контроля давления в шинах". В большинстве ино-случаев такая система позиционируется как TPCS (Tyre Pressure Control System), TPMS (Tire Pressure Monitoring System), TPS (Tyre Pressure System), ну или что-то подобное. Часто, в начале зимы, владельцы обращаются с такими (по их мнению вселенского масштаба) проблемами, когда меняют резину, но забывают/не знают, что датчики давления только в летних колёсах. Но сейчас уже конец зимы. В данном случае при сканировании блоков, сканер на автомате такого модуля не находит. При ручном выборе этого модуля, пишет: "ошибка связи, проверьте и т.д., и т.п ..." |
Борода |
Дата 7.03.2015 - 23:15
Мурманская обл. г.Кировск Профиль Группа: Старики Сообщений: 1847 Пользователь №: 1380 На форуме с: 24.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 7.03.2015 - 23:34
Саша, привет !
Все преды в наличии, в строю . Для темы заранее заготовил перечень подсказок: №№ 1, 2, .... Но, прочитав твой вопрос, добавляю ещё одну, №-0: все блоки/модули, которыми нашпиговано данное авто исправны со всеми вытекающими (т.е. присутствуют массы, питание, линии связи и т.п.) . |
Andi |
Дата 7.03.2015 - 23:46
Миллерово Профиль Группа: Старики Сообщений: 585 Пользователь №: 2300 На форуме с: 29.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Stoian |
Дата 8.03.2015 - 00:39
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
И от меня привет. А я настоль издалеко /не вь!суну нос из люка танка/ по етому блоку, что если не желание научить че то новое, не вмешался бь! в дискусию. Начну с умозаключение лаика: Читая т.3, сразу перехожу на т.1 где то на ,,активации" как самая возможная причина. К стати, если есть у меня описание действие етой наворотки, начнул бь! с ее чтение /есть предположение, что когда меняем резинь!, кроме наличии датчика, есть и другие условия для введение систему в действие/. Кажеться, что и вметка ,, Но сейчас уже конец зимы. ' тоже не совсем невинно написана", но не зная принцип действие ети датчики, не могу продолжить предположениями... |
Борода |
Дата 8.03.2015 - 00:58
coon |
Дата 8.03.2015 - 04:20
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4623 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Юра, а этот ЭБУ есть как таковой? Машину, наверное, неспроста не озвучил? Вчера Infiniti FX-35 2006 года был, с кучей ошибок по давлению в шинах. Так там ошибки в ВСМ были. |
submehanic |
Дата 8.03.2015 - 12:58
Правильно, ведь человек отъездил всю зиму без проблем. Да и если б проблема была в забытых датчиках, модуль бы об этом сообщил.
Как нет, есть:
: ну типа ошибки по замку задней двери, правый задний датчик ABS, передний электрический модуль (левая фара) и собственно предупреждение об отказе системы контроля давления на мониторе.
Интересно, как бодик ошибки по давлению шин вычисляет.
Кстати, в данном случае ни в одном модуле ошибок по давлению в шинах нет. На всякий случай ещё одну причину исключим - дело не в возможностях сканера (в закладках меню этот модуль есть). |
Stoian |
Дата 8.03.2015 - 13:43
,, Интересно, как бодик ошибки по давлению шин вычисляет". Во, мне тоже ето очень интересно. И посколько ни в одном модуле не орет прямо на давлении, нос мой очущает плохой пахню со сторона ,, правый задний датчик ABS". Нос деда не подводит его? |
Василич |
Дата 8.03.2015 - 14:03
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1493 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
Stoian |
Дата 8.03.2015 - 15:19
coon |
Дата 8.03.2015 - 17:32
На том финике, система контроля давления в шинах в состав бодика включена. Во всяком случае, я так понял.
Ну значит, не тот случай. У меня модуля не было. Зато в ВСМ, 8 ошибок по давлению в шинах (у него в зимних нет датчиков).
Борода |
Дата 8.03.2015 - 17:42
Тоже так думаю,собственно поэтому и спрашивал про ошибки в других блоках. Stoian,спасибо за мануал. |
submehanic |
Дата 8.03.2015 - 20:52
В данной комплектации этого модуля физически нет. Но можно взять авто выпуска месяцем позже и там этот блок будет. Формирование исходных данных для ругательств, выводимых на монитор по проблемам давления в шинах, происходит в блоке ESP/ABS. Причём есть особенность: при наличии малейшей неисправности в самой системе, трансляция данных полностью отрубается и мы видим на мониторе вышеуказанное сообщение. В данном конкретном случае речь идёт о Mercedes ML-350.
В общем-то и смысл второй части задачи был в определении физики процесса - как ABS определяет снижение давления в шинах. Но выложенный Стояном мануал (повторюсь, система применяется не на всех марках/моделях) опередил шевеление мысли молодёжной части форума . |
Борода |
Дата 8.03.2015 - 21:05
