> Генератор Тойота, Нет зарядки
Володя74
Дата 8.03.2015 - 12:39
Челябинск
Пользователь №: 18768
На форуме с: 16.11.2010
Помогите найти зарядку, Консультирую брата дистанционно по ремонту генератора Тойота 90го года дизель (С вакуумным насосом) С его слов В обрыве все четыре минусовых диода! Поменял мостик, покрутил напряжение не выдаёт, что бы исключить РН снял его и подал минус через лампочку на одну из щёток (плюс на другой постоянный, такая конструкция) Ток идёт, ротор намагничевается! При постановке на стенд(токарный станок) при раскрутке с подсоеденёённым полудохлым аккумом напряжение не растёт, зарядки нет! Все диоды и контакты проверил ещё раз всё в порядке, зачем со средней точки обмоток, такие же диоды как и с фазной обмотки? Как приеду проверю ещё раз сам, но ему вобщем то доверяю.. Зараннее благодарен!
Дата 8.03.2015 - 12:43
А переменка со статора хоть выходит?
Дата 8.03.2015 - 13:15
Ток потребления у ротора какой? А недавно попался генератор с кресты (тоже с вакуумным насосом) ротор 1,5А кушал, не сразу замерял, ротор намагничивался при подаче напряжения на прямую.
окей
Дата 8.03.2015 - 13:32
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Диоды от средней точки статора дают прирост мощности на 10-15% на высоких оборотах.
Контрольная лампа как себя ведет?
Дата 8.03.2015 - 14:04
Дня два назад отдал такой генератор.Пока не почистил кольца ротор даже не звонился. 1.5а мало,намерял после зачистки 4.9-4.8 ома.Генератор с выносным реле,вибрационного типа.(по схеме)
Это сообщение отредактировал naik23 - 8.03.2015 - 23:10
Дата 8.03.2015 - 14:12
Все четыре диода в обрыве-самое вероятное,что АКБ подсоединяли наоборот,тогда реле-регулятор сгорел вероятнее всего тоже.Если долго работал генератор с полным возбуждением(реле накоротко надо проверить ,минус на свою щётку звонится на короткую),то могла получить межвитковое замыкание обмотка якоря.Опасно не проверив это ставить новое реле и сжечь его сразу.Ну и остаётся от перекоса фаз межвитковое замыкание в статоре.
Автор темы писал-снял реле,какое-встроенное или выносное?
Володя74
Дата 8.03.2015 - 21:17
Челябинск
Спасибо ребята за ответы! Насчёт диодов тоже подумал что аккумулятор наоборот ткнули, завтра буду в гараже проверю всё, отпишусь! Реле встроенное..
Володя74
Дата 9.03.2015 - 12:53
Челябинск
Причина какая то курьёзная намечается, замерили тахометром обороты патрона станка, получается всего 1000 об/мин, Попробовали другой вроде как рабочий генератор тоже зарядки ноль..
Goodvin
Дата 9.03.2015 - 13:37
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
А предохранитель есть(целый) на генератор? Если начались курьезы, то снова проверять все сначала)))
Володя74
Дата 10.03.2015 - 06:33
Челябинск
Гену поставили на машину, работает! Просто так ставить неудобно, стоит между двигателем и моторным щитом, да ещё маслянные шланги к насосу вакуумному, хотели сначала не ставя проверить, получается тупо оборотов не хватило, что бы что то увидеть! Спасибо всем откликнувшимся!
