> Тюнинговые прошивки на заказ
Дата 22.11.2017 - 08:35
Поднял переписку:
Audi A3 2.0 TFSI 2004 AXW MED9.5.10
Требуется удаление датчика NOx.
Ошибка 17480 (Р1072)
Но по сути требуется полное удаление датчика.
А так по NOxу целый букет ошибок может быть:
18528 P2096 Ряд1, Корректировка лямбда за катализатором, превышение границы регулирования смеси
• 17440 P1032 Датчик NOx-G295, очень высокий уровень сигнала
• 17443 P1035 Датчик NOx-G295, неверный сигнал
• 17441 P1033 Датчик NOx-G295, очень низкий уровень сигнала
• 17442 P1034 Датчик NOx -G295, сигнал за пределами допустимого
• 17477 P1069 Датчик NOx -G295, сигнал контроля нагрева, короткое замыкание на массу
• 17446 P1038 Подача главного сигнала на нагревательный элемент NOx, обрыв электрической цепи
• 17478 P1070 Датчик NOx -G295, сигнал контроля нагрева, короткое замыкание на плюс
• 17445 P1037 Подача главного сигнала на нагревательный элемент NOx, короткое замыкание на массу
• 17480 P1072 Датчик NOx -G295, сигнал контроля нагрева, ошибка в цепи тока
• 17444 P1036 Подача главного сигнала на нагревательный элемент NOx, короткое замыкание на плюс
Дата 22.11.2017 - 09:03
Условие размыто, поэтому определенно невозможно предсказать что именно сделал исполнитель. Он мог удалить тот список что ты выложил выше, мог удалить часть из него, мог в дополнение к твоему списку вырубить и 1071. Так же мог вырубить упоминаемые P0172, P2096, только эти коды не являются специфически ноксовыми, они и при обычных двух лямбдах присутствуют, я бы их не удалял, если бы получил задание "Требуется удаление датчика NOx".
Я могу из этого стока сделать прошивку, в которой удалю все ошибки по ноксу (только по нему), но если тебе не известно что именно удалил исполнитель, то тест не корректен.
Кстати, вот фрагмент системы 9.5.10, дернул с какого-то мануала, на нем видно что на одном потоке выхлопных газов присутствует три лямбда зонда. Нокс какой-то один из них, какой по приведенной нумерации?
Дата 22.11.2017 - 09:27
Андрей, я понятия не имею, что мне калибровщик сделал с прошивкой!
Машина приехала. У нее ошибка: -• 17480 P1072 Датчик NOx -G295, сигнал контроля нагрева, ошибка в цепи тока.
Что интересно-1072-которая обычно сообщает о богатой смеси!
Я написал калибровщику, указав код. Он сделал. Я залил-машина уехала, и не вернулась!
Дата 22.11.2017 - 10:15
Не, похоже у меня что-то со зрением. Утром мне прочиталось что ты словил ошибку P0172, и не мог понять почему из-за этой ошибки ты просил удалить нокс. А теперь вижу написано P1072, это уже другой компот.
С какого перепугу?
"Описание ошибки P1072:
Volkswagen/Audi:
Nitrogen oxides (NOX) sensor - heater control - circuit malfunction"
http://obdii.pro/ru/code/P1072
Дата 22.11.2017 - 10:21
Да, походу и у меня цифры попутались)))
Если верить Эльзе, то в данном автомобиле аж 5 ДК!
Хотя это характерно для моторов с прямым впрыском-два банка, в каждом два цилиндра.
Нокс обычно стоит последним.
Ну, и три катализатора-два традиционных, и один катализатор серы. Нокс собственно его работу и контролирует.
Дата 22.11.2017 - 10:34
Цитата (karel @ 22.11.2017 - 00:10)
Вот, как обещал. Сток с Ауди 2.0
Евгений привет,, если можно поподробнее,про 2.0 TFSI
И если разговор про Р001100 и Р000А00 то меня это тоже очень интересует..
Потому как ДВС в механическую проверку идеален.. Авто ведет себя идеально на трассе и в режиме спорт, стоит только перевести в комфорт и потусить на расслабоне у светофоров,то тут же они вываливаются..
Не дочитал тему,извиняюсь..
Дата 22.11.2017 - 10:48
Я бы отключение нокса на этой авдотье сделал бы так. Пароль в личке.
Присоединённый файл  Audi_A3_8P_2.0_TFSI_Bosch_MED9.5_NOx_off.rar
sali1004
Дата 8.05.2019 - 21:35
Феодосия
Пользователь №: 39283
На форуме с: 8.05.2019
Есть тюн на Geely Emgrand X7 2015 года выпуска с эбу Delphi MT22.1 B600055804/22p1Eg453f ?
Дата 9.05.2019 - 09:56
Есть, это один из первых софтов для этого автомобиля, идентификатор в eeprom BACD, наличие тюнинга указано здесь: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=136691
sali1004
Дата 9.05.2019 - 14:21
Феодосия
Нужно именно 22p1Eg453f тк с прошивкой 22p1Eg43p4 не заводится.
Дата 9.05.2019 - 20:44
Странно что не заводится, но если надо на родном софте - сделаю. За подробностями в почту.
ryslo
Дата 10.09.2021 - 01:34
Раевский
Пользователь №: 42238
На форуме с: 10.09.2021
lifan x60 возможно сделать 2 режимную прошивку газ бензин?или газ но с отключением бн при переходе на газ.какой точно эбу стоит еще не знаю авто еще не приехало .пока хотелось бы узнать есть ли такая возможность
Дата 10.09.2021 - 10:36
Цитата (ryslo @ 10.09.2021 - 01:34)
lifan x60 возможно сделать 2 режимную прошивку газ бензин? ... какой точно эбу стоит еще не знаю
Мне неизвестно о такой возможности независимо от того какой эбу установлен. Двухрежимную заготовку под калибрование могут, при желании и технической возможности, изготовить программисты способные вносить изменение в кодовую часть прошивки, но я таковым не являюсь, так что вопрос не по адресу.
ryslo
Дата 11.09.2021 - 06:01
Раевский
а есть решение под гбо 4?
Дата 11.09.2021 - 12:42
Да. Когда будет известен эбу и иденты исходника, обращайтесь в почту, адрес в подписи.
