| Solvik |
Дата 10.03.2015 - 10:36
Пока клиент катается замыкая минус что бы хотя бы моторчик на больших работал. Кто-нибудь разбирал эту панель? Как добраться до этого ШИМа? Стоит он визуально(куда провода моторчика уходят) над педалью газа. |
| колдун |
Дата 10.03.2015 - 16:59
Дата 10.03.2015 - 18:09
Недавно что то подобное делал. Точно не уверен что это была ГАЗель. Но по описанию и фото очень похоже. До регулятора оборотов удалось дотянуться только правой рукой, лёжа на полике на спине. Разъём снять и затем одеть получилось. Думаю, и сам регулятор можно изловчиться снять. |
| osman |
Дата 11.03.2015 - 19:30
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вот смотрите, геморой еще тот, приходилось делать. |
| Solvik |
Дата 12.03.2015 - 20:04
Дата 12.03.2015 - 20:36
| osman |
Дата 12.03.2015 - 20:58
Я тоже после снятия торпедо подумал о лючке, но больше сталкиваться не приходилось. Как бы засада не получилась, там может мешать воздухоотвод. А если делать как положено, то шуруповерт с головкой на 8 действительно ускорит работу, там просто неимоверное количество саморезов держат торпеду. |
Дата 12.03.2015 - 21:28
