> 4х выводной РР митцубиси, мозг не разрешает зарядку
SergP
Дата 13.03.2015 - 12:28
Пенза
Пользователь №: 17895
На форуме с: 9.08.2010
Интересный случай, может конечно кто уже сталкивался.
Приехал лансер, кз в статоре. Заменили статор, поставили и... и ничего тишина!
Своего стенда нет, отвез в контору, проверили, сказали генератор работает!
НО! подключали они не 4конца а только 2! S и L (+ и лампа). Я-же интереса ради потыкался в разъем на машине, Вот что имеем. G+12V (хотя по логике должен быть ноль) S/L тоже 12В FR - 0В (хотя мне так видится что должно быть 5в .. но в одном месте прочитал, вроде как по этому выводу ECU отслеживает нагрузку на генератор)
Тут вроде была похожая тема, но ответа там на свой вопрос - кто виноват и что делать , я к сожалению так и не нашел! Может кто сталкивался ?
skaut2004
Дата 13.03.2015 - 12:33
Дзержинск
Пользователь №: 27895
На форуме с: 5.12.2013
(20%) X----
Управление напряжением происходит через терминал G.
Если G в воздухе- зарядка ОК
При подаче на него "-" регулятор должен выключиться.
SergP
Дата 13.03.2015 - 12:55
Пенза
Так на нем +12 вольт!
SergP
Дата 13.03.2015 - 13:40
Пенза
прошу прощения, но я лошара! Распиновку срисовал с регулятора, а мерил на раземе проводки! Все соответственно зеркально!
Т.е. на G имеем высокоимпедансное состояние, а на FR-12V что мне тоже кажется не совсем нормально
Дата 13.03.2015 - 14:10
Зема, эти слова нужно писать в разделе здесь!
SergP
Дата 13.03.2015 - 14:20
Пенза
ну нет! тут пока только время упущено, все живы здоровы! хотя и проблема пока не решена!
skaut2004
Дата 13.03.2015 - 14:31
Дзержинск
(20%) X----
Складывается картина, что вы замеряете на не подключенном разъёме мультиметром и просто видите опорные напряжения.
Вы фишку в гену воткните, запустите ДВС и НЕ зеркально (прямо как реле подписано) посмотрите, что на проводе G. На FR так понимаю вообще ШИМ должен быть...
SergP
Дата 13.03.2015 - 15:03
Пенза
Все парни! Разобрался! Спасибо за участие!
Дело было не в бобине! Просто надо было зарядить АКБ! Первый раз такое вижу, ведь заряда хватало на уверенный пуск и работу двигателя!
