> Tойота Аурис 1.6 2007, Зависание оборотов.
endru
Дата 19.02.2015 - 23:14
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Коробка робот- при переключении в нетраль -зависание оборотов. При запуске на холодную может после прогрева зависнуть на 1000- 950. Подсоса не наблюдаю ошибок нет.Пробег мобиля 46тыс. Хозяйка толком рассказать не может- мы с разных планет. Вопрос - адаптация заслонки есть на этом моторе? Мобиль уехал но я так понял нужно будет смотреть.
Дата 20.02.2015 - 12:33
Я бы копнул в сторону инициализации и адаптаций робота (там всё не очень просто, кстати и без сканера выполняется тоже). А инопланетянку попытал бы таки, мож мозг записал какую-нибудь поездку в сервис.
endru
Дата 20.02.2015 - 13:04
Харьков
Юра привет. Адаптацию робота зачем делать?? Да и пробег уж маловат как уйти параметры могли??- из разговора с пришельцем мучается давненько, когда началось амнезия. Еще обратил внимание что второй датчик кислорода по 0.0 показывает. Какую ошибку стерли 112км назад не кто не знает.
Дата 20.02.2015 - 14:47
Привет,
Глянул схему. Там вроде електронная газ на двух заслонок с одной моторчик. ИМХО, ето очень сомнительной узел. Доскональная очистка етих два дроселя только от пользу будет.
endru
Дата 20.02.2015 - 15:33
Харьков
Почистить нужно согласен, грязь имеет место быть.
Дата 20.02.2015 - 16:32
Легко могли начудить при ремонте/замене сцепления (допустим, поменяв диск и оставив старую корзину ...)
Да и пробег уж маловат как уйти параметры могли?? Пробег мобиля 46тыс.
2007 год ! Ну пришелец понятно - не в курсе (типа на звездолётах пробеги не сматывают kto1.gif ), ну ты то сам веришь ? laugh.gif
endru
Дата 20.02.2015 - 16:42
Харьков
Юра - первый хозяин- с работы на работу. У меня на Мицике пробег 27тыс 2008г tongue.gif
Дата 20.02.2015 - 17:16
Постите за пустословие,а что робот потребовал замены при таком малом(не реально малом) пробеге? И откуда столько грязи на дроселе при таком пробеге.
Дата 20.02.2015 - 17:37
Иван Васильевич, это просто предположение, я не поверил в пробег. А количество грязи, ИМХО, не от пробега зависит, от возраста ...
Везёт smile.gif , я за год по10-15 тык. наматываю.
Цитата (endru)
с работы на работу
Тогда надо думать. По сканеру моторник положение "N" видит ?
endru
Дата 20.02.2015 - 23:12
Харьков
Юра все отлично-ошибок нет, только второй датчик кислорода по 0.0 и такая странная работа мотора.
Дата 21.02.2015 - 00:33
Так "N" видит или нет ?
Я сталкивался с авто, у которых вторые датчики кислорода участвуют в смесеобразовании (попадались даже 2003 года), но реально их влияние ощущается только на режимах с нагрузкой.
endru
Дата 21.02.2015 - 20:15
Харьков
Все положения видит по роботу- вот и я Юра по второй лямбде- может он заставляет дожигать топливо- и периодически зависают повышенные обороты на 150-200 оборотов. Причем не всегда, нет алгоритма. При переключении на роботе в нетраль- а обороты завышены.
endru
Дата 10.03.2015 - 11:11
Харьков
Вот приехала машинка- Юра ты пишешь что при нагрузках- сейчас буду ее за вымя дергать по итого поделюсь. ( Добавилась жалоба - что при резком трогании долго думает - едем или нет 1.5-2 сек. - со слов пришельцев)
Дата 10.03.2015 - 13:50
Я бы-таки начал со сцепления. Бывает (при засаде с диском) после попытки инициализации, она либо вообще не проходит, либо машинка едет ещё хуже: сцепление - в корзину (каламбур ? laugh.gif ). Попадалось в сети, что на таком пробеге и щётки привода прощаются pop.gif , тогда будет капризничать при трогании.
Дата 14.03.2015 - 21:32
Андрей, так что с ведёрком ?
У меня во дворе стоит соседское, уж три года, как катается (сегодня заглянул в окно - робот) - жду ! laugh.gif
