Страницы: (3) [1] 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> Писк генератора при включении нагрузки
PavkaSUS
Дата 19.03.2015 - 18:59
Где я живу, не ваше дело
Moscow
Пользователь №: 31288
На форуме с: 13.03.2015
Добрый всем день.
Перебрали мне генератор. Сегодня поставил, но на холостых при включении света (нагрузки) он начинает высокочастотно писчать (не скажу, что сильно, но слышно). Напряжение нормальное, проседает не более, чем до перебора. Если чуть газануть с 950 (на холостых), хотябы до 1100, то этот писк пропадает. Генератор не греется (за пол часа работы, немногим более температуры руки).
Можно ли чтото более менее определенное сказать? Так ездить нельзя или это вообще нормальное явление и я просто до этого не замечал?
Спасибо.
Это сообщение отредактировал PavkaSUS - 19.03.2015 - 18:59
hilkov
Дата 19.03.2015 - 19:24
краснодарский край
Пользователь №: 21631
На форуме с: 12.10.2011
ремень натяните
PavkaSUS
Дата 19.03.2015 - 19:26
Moscow
Цитата (hilkov @ 19.03.2015 - 20:24)
ремень натяните
Он автонатяжителем натягивается. Плюс если полить на него водой, этот писк никак не изменяется, т.е. дело наврядли в ремне.
Дата 19.03.2015 - 19:31
Шкив генератора за переднюю крышку не чиркает? Ремень снимите и покрутите все по приводу. Может и не генератор пищит. Часто ролики натяжные подводят.
PavkaSUS
Дата 19.03.2015 - 19:47
Moscow
Я механические моменты все уже посмотрел, ролики, подшипники, чиркает - другой звук, зачастую неравномерен. А тут звук, как импульсного блока питания, только громче. Меня интересует больше всего, что может в электрике давать писк? Может кз обмотки? Конденсатор в крышке?
Это сообщение отредактировал PavkaSUS - 19.03.2015 - 19:48
окей
Дата 19.03.2015 - 23:00
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
производитель генератора VALEO?
PavkaSUS
Дата 19.03.2015 - 23:12
Moscow
Бош, а от этого зависит чтото?
окей
Дата 19.03.2015 - 23:21
far space
(20%) X----
У VALEO зависит. При снятии статорной обмотки и затем постановке чаще всего бывает что воет генератор на холостых из-за небольшого смещения, но у Вас пищит и BOSCH. Значит не поможет.
PavkaSUS
Дата 19.03.2015 - 23:30
Moscow
Но ведь у боша тоже может быть смещена статорная обмотка... А вой и писк это немного субъективные понятия, на мой взгляд. Спасибо вам за версию.
Goodvin
Дата 19.03.2015 - 23:43
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Озвучьте замеры напряжения на холостых и на оборотах, с нагрузкой и без.
Можно отключить возбуд с генератора, тогда будет ясна природа "свиста" механическая или электрическая.
PavkaSUS
Дата 19.03.2015 - 23:54
Moscow
С напряжением все в норме, на холостых (950 оборотов):
Без нагрузки - 14.39 (писк только рядом с ним можно услышать).
Свет+печка - 14.31 - звук слышен, если стоять снаружи машины.
Обогрев, печка, свет, кондей - 14.16. Писк при этом на слух не становится сильнее, чем был просто при свете.
На оборотах напряжение колеблется от вышеприведенных значений +-0.03 В
Если газануть хотябы до 1100, то писк пропадает даже при максимальной нагрузке.
При снятии возбуждения - нет никаких звуков, на аккуме 12.5-12.8 вольт. Как свистит ремень, знаю - это не он, не подшипники тоже (новые и звук у подшипников другой).
Это сообщение отредактировал PavkaSUS - 19.03.2015 - 23:56
дВася
Дата 20.03.2015 - 00:21
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Имели подобную ситуацию на Боше Х5, после замены подшипников. Бяка была в подотставшем выводе на месте сварки моста к обмотке. Устранили с 4-й попытки. Осциллограмма практически нормальная, как токовая так и по напряжению. Напряжение так же.
Дата 20.03.2015 - 00:28
Ну если все на месте и в порядке и со снятием возбуждения писк проходит то остается два варианта: Либо само реле на малых оборотах регулирования (меньшая частота переключения обмотки) звучит (чего отродясь не слыхивал, только щетки пищали и с оборотами звук пропадал). Либо, при намагничивании ротора чего болтается в генераторе (мысли только о частично "отлетевших" лопастях вентилятора)... снял возбуждение, магнитный поток исчез и что-то перестало чиркать. Вобще бы неплохо к тому кто чинил генератор обратится с этим вопросом... если частично вентилятор ротора отстал (что бывает и не редко), то есть риск остаться без генератора... Не хочется гадать и тучи сгущать, может просто щетки виноваты, но нужно все таки до того мастера Вам... уж ему родимому все должно быть известно.
Харитон
Дата 21.03.2015 - 20:29
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
Не снимая генератор, нечего было экономить, вернуться к мастеру и пусть он разберется. Есть куча причин. Нормальный спец разберется.
PavkaSUS
Дата 21.03.2015 - 23:33
Moscow
Да, так просто говорить, но когда ты живешь в провинциальном городишке, где нормальный мастер считает, что "это нормально и так и должно быть", то приходится постигать все тайны самому... Пока езжу так, заряд и напряжение в норме, страшного вроде ничего не должно случиться...
Опции темыСтраницы: (3) [1] 2 3  Закрытая темаСоздание новой темы
