правила![]() ![]() |
| KibkaloIg |
Дата 23.02.2006 - 02:21
Снимаю нагрузку (вывод 30) даю возбуждение напрямую от аккумулятора на вывод 61, генератор дает 50 вольт, как только как только подключаю обратно нагрузку на 30 вывод напряжение падает до напряжения аккумулятора и на повышение оборотов не реагирует (в чем может быть причина РН? так уже 3 штуки сменил и деньги кончаются) При штатном подключении вывода 61 (примерно 11В) вообще генератор дает 10 Вт как с нагрузкой так и без. Народ кто, что посаветуете?????? |
| ra700 |
Дата 23.02.2006 - 09:16
| Edinolichnik |
Дата 23.02.2006 - 09:31
Одной такой "проверки" может быть вполне достаточно для выхода из строя диодов выпрямителя генератора.
Переведите, пожалуста, а то не понятно, откуда берутся Ватты без нагрузки
На 5-х с завода генераторы с выносным РР не ставились. Ставятся Г222 (раньше) либо "8-ые".
| KibkaloIg |
Дата 23.02.2006 - 12:56
| Edinolichnik |
Дата 23.02.2006 - 22:39
61 вывод при этом (при подключении нагрузки) так и оставляешь напрямую (на аккум) или подсоединяешь штатно? Вообще-то генератор должен запускаться и при неподключённом 61 контакте при раскрутке двигателя до 3-4 тыс.оборотов (за счёт остаточной намагниченности ротора).
Пока не снял генератор, можно попробовать подать напряжение с акка напрямую на РР (вместо проводка с клеммочкой, выходяшего из чрева генератора и одевающегося на РР) и замерить ток в этой цепи. При исправном РР и роторе должно быть 3-5Ампер. Если более - межвитковое замыкание в роторе, менее - неисправность РР, щёток, обрыв ротора. Но скорее всего придётся снимать и разбирать генератор. Прозвонить диоды выпрямителя (чаще всего проблемы в них), проверить визуально на повреждения обмотки статора и ротора, прозвонить их на обрыв и замыкание на корпус. Зачистить диодный мостик и корпус генератора в местах их контакта и при сборке защитить от окисления любой консистентной смазкой (кроме графито- и молибденосодержащих), так-же болт 30-го вывода и место контакта РР с корпусом. Ещё по генераторам можно почитать http://e-cto.narod.ru/neispravnost/elektro...udovanie/02.htm |
| KibkaloIg |
Дата 24.02.2006 - 00:10
