> Nissan Maxima 2.0 2000г (32), immo off
injektservis
Дата 13.02.2015 - 16:20
Ишим
Пользователь №: 29706
На форуме с: 15.08.2014
Парни подскажите пожалуйста, замаялся с иммо, не могу его киллернуть, в 93с46 прописал везде FF ,блочек иммо отстегнул но не хочет запускаться, чек моргает... Может в этом дампе хитрости какие есть? Направте в нужное русло пожалуйста...
Vasilii
Дата 13.02.2015 - 18:16
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
А в чём собственно проблема изначально, может расскажете нам?
injektservis
Дата 14.02.2015 - 14:17
Ишим
Проблема в том что после того как оторвалась масса от движка при запуске, начал непрерывно моргать чек и авто перестало запускаться, по всем симптомам слетела синхра иммо с ЭБУ , авто в 32 кузове, разъем диагнозы старого образца, в ИММО не заходит, в ЭБУ двиг только ошибка на датчик детанации... Искра есть а впрыска нет.
Это сообщение отредактировал injektservis - 14.02.2015 - 14:20
Vasilii
Дата 14.02.2015 - 19:55
г.Иваново
Лаунч Вам в помощь он восстанавливает синхру, ну или пропишите ключики заново глядишь она сама и ляжет...
injektservis
Дата 15.02.2015 - 13:01
Ишим
Лаунч есть но он тоже не заходит в иммо, а каким образом ещё можно ключики прописать?
Vasilii
Дата 15.02.2015 - 13:56
г.Иваново
T-300 пишет и лаунч пишет, ищите причину из за чего иммо не выходит на диагнозу. А накачка то есть вообще?
Дата 15.02.2015 - 17:39
У Вас в меню IMMO или всё-таки NATS ?
injektservis
Дата 16.02.2015 - 13:38
Ишим
NATS, накачка есть...
Это сообщение отредактировал injektservis - 16.02.2015 - 13:44
Дата 16.02.2015 - 20:56
Само меню NATS открывается ? Заклдка "Инициализация модулей" ("C/U initialization") есть ? И далее, что-то типа "C/U initialization mode" ?
injektservis
Дата 18.02.2015 - 11:12
Ишим
Нет, NATS не открывается, может с ним что... Вообщем получилось отключить иммо в дампе ЭБУ двиг...
Это сообщение отредактировал injektservis - 18.02.2015 - 11:13
bflviktor
Дата 28.03.2015 - 15:25
Екатеринбург
Пользователь №: 28497
На форуме с: 13.02.2014
Как всё это выглядит?
