| evgen58 |
Дата 21.03.2015 - 14:36
| колдун |
Дата 21.03.2015 - 15:34
| evgen58 |
Дата 21.03.2015 - 15:55
Выяснить удалось пока только отсутствие питания на насос форсунках.Цепь от форсунок до ЭБУ прозвонил все в норме.ДПРВ и ДПКВ цепь тоже в норме.Осцилографа небыло с собой не смог снять сигнал.И вопрос как с них снять сигнал на совмещение ГРМ.Датчики 2х контактные. Изначально проблема заключалась в том,что авто то запускаеться,то нет.День когда обратились авто не запустился я был занят.На следующий день с первой попытки водила запустил.Прочитал ошибки,в основном все про стартер и реле втягивающего,ДПКВ и CAN.Стер все не разбирая.На следующий день прозвонил проводку по CAN до моторника,все цело.Вскрыл жгут в месте перегиба с кабины на раму,там все целое. |
| колдун |
Дата 21.03.2015 - 16:16
Попробуйте поменять местами ДПК и ДПР ну и естественно фишки подключения. Вы скачали ESI tronic? Там всё есть. С быстрого старта запускается? |
| evgen58 |
Дата 21.03.2015 - 17:24
Двигло по памяти совпадает 904.А что даст замена датчиков?? ДПКВ пытался снять и осмотретьна мусор,неполучилось.туда сюда вращаеться,но не выходит.Его меняли 1 год назад,из-за долгого запуска.На прозвонку он порядка 670-700 Ом. А с Бошем так и не разобрался,пытался сделать как вы сказали,короче даже ярлык с рабочего стола свалил. |
| колдун |
Дата 21.03.2015 - 18:03
Нужно зайти в параметры и посмотреть обороты на стартере, если есть датчик коленвала рабочий. Спросите у водил при каких условиях запуск блокируется, переключатель передачь не в нетрали например, ну и т. д. |
| evgen58 |
Дата 21.03.2015 - 21:31
Я после этого начал питание на форсунках проверять,а там 0 при прокрутке. |
| samarik |
Дата 21.03.2015 - 21:57
| evgen58 |
Дата 21.03.2015 - 22:06
Там насос форсунки,что-то обратки на нх не заметил.Может где-то до них,или из головы где-то в другом месте выходят. Да что обратка, если форсунки без питания при прокрутке. |
| samarik |
Дата 21.03.2015 - 22:10
| samarik |
Дата 21.03.2015 - 22:30
| evgen58 |
Дата 22.03.2015 - 09:01
| evgen58 |
Дата 23.03.2015 - 12:58
Дата 23.03.2015 - 13:47
| evgen58 |
Дата 23.03.2015 - 14:26
Про реле стартера уже мысль.Его в смысле стартер за последние 5 дней раз 8 уже снимали.Но тогда были ошибки по 50 шине,сейчас таких ошибок нет.И началось с того,что авто не запускаеться из-за отключений стартера.Поменяли сначало реле стартера,а потом втягивающее,так-как отключался стартер.Сейчас стартер отремонтировали и он не отключаеться,но не запускаеться. |
