> Mercedes-benz Atego 2003.970/2, нет запуска
Дата 23.03.2015 - 16:04
Ранее озвученный ДПРВ оказался ДТОЖ. Невидно было.Поменять местами не судьба.
Каждая диагностика по разному выдает информацию.Это как???
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 22 )
Присоединённый файл  _____.pdf
Дата 23.03.2015 - 16:06
А до этого
Дата 23.03.2015 - 16:11
Это изначальные ошибки,когда запускался двигатель.Но клиент уже был в штопоре (то есть,то нет)
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5 )
Присоединённый файл  _____А___________.pdf
Дата 23.03.2015 - 16:13
А как массы себя чувствуют?
Дата 23.03.2015 - 17:12
Массы как массы,без отклонений.
ЭБУ вскрыл.Керамика,без малейших следов вмешательства.
Дата 25.03.2015 - 16:04
Пришел новый неоригинальный датчик =1200 Ом.Но результата нет.Появилось звуковое сопровождение безпрерывное на ключ зажигания.Поворачиваем ключ звук прерываеться на секунду-две и опять пищит без умолку пока не вынуть ключь из замка. Про ИММО сказать ни чего не могу,так как оно не отвечает при диагностике.
