Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> ВАЗ 21099 двиг 2111, Я5.1 Е2, нестабильный холостой
serega8867
Дата 21.03.2015 - 16:04
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
добрый день. нужна помощь. проблема в следующем: на ХХ подтраивает, глохнет. выбивает ошибку "система слишком бедная", но не всегда. нагар на свечах слегка коричневатый, как положено. проверил подсос через ВУТ и РДТ, всё в норме. на бензине и на газе ведет себя примерно одинаково, на бензине чуть хуже. газну слегка, обороты падают до хх, потом плавно начинает троить, обороты падают, и может заглохнуть.
serega8867
Дата 21.03.2015 - 16:12
Украина, Дружковка
поработала немного, во втором цилиндре свеча чуть темнее стала, в остальных нормальные
Дата 21.03.2015 - 17:12
Цитата (serega8867 @ 21.03.2015 - 17:04)
проверил подсос
А чем проверил? 199.gif У меня вот на одной "десяточке" из под форсунок не сразу дым пошел при проверке дымогенератором... пока определенного уровня давление не набралось в полостях. Блок вроде Январь 5.2 был и тоже на бедную систему ругался.
Дата 21.03.2015 - 17:22
Коэффициент коррекции сколько?
Дата 21.03.2015 - 17:42
Зазоры клапанные смотреть,скорее всего зажаты .
Дата 21.03.2015 - 18:19
Кроме ошибок, сканер показывает еще и параметры. Не зная что в них, можно долго и безрезультатно гадать.
Потом, какое ГБО установлено (эжекторное или инжекторное)? То же может помочь в направлении поиска.
А так помощь автовладельцам напоминает.
serega8867
Дата 21.03.2015 - 22:54
Украина, Дружковка
рампу вместе с форсунками выдергивал из коллектора, кольца все в норме. подсос проверил только на шлангах, через которые вакуум отводится к ВУТ и РДТ. просто снимал их и глушил штуцер, ничего не менялось.
по сканеру к сожалению ничего кроме ошибок посмотреть не успел, что-то опендиаг к этой машине через раз подключается, а когда запускаю мотор, то перестает подключаться. то ему нет эха адаптера, то порт не найден и т.п. завтра попробую другой программой.
зазоры это идея. проверю.
ГБО стоит эжекторное с эмулятором форсунок
Дата 21.03.2015 - 23:40
мы ведро на чём ваще проверяем?
Дата 22.03.2015 - 02:01
на ХХ подтраивает, глохнет. выбивает ошибку "система слишком бедная"...на бензине и на газе ведет себя примерно одинаково
Если проблема и на бензине и на газе, то смотреть что у них общего. Топливоподача исключается. Если только, не две проблемы одновременно. Остаются: подача воздуха (всё что связано со впуском, включая ДЗ, РХХ, вентиляцию картера), железо двигателя, выпуск, система зажигания.
А ошибка бедная смесь, при работе на бензине появляется (хотябы минут 15 дать поработать на бензине)?
На газе с таким ГБО, ошибка по смеси гарантирована. Оптимальный результат - двухрежимная прошивка. Ну или Р-83, или эмулятор ДК, чему я не сторонник.
Впуск продымить не помешает, хотя бы сигаретой. Редко бывает герметичный впуск с ГБО-2.
Компрессия, а лучше пневмотест (хотя бы просто дунуть в цилиндры).
Параметры (обороты, положение РХХ, УОЗ, положение ДЗ, расход воздуха, температура...), возможно, очень бы помогли определить направление поиска.
adam
Дата 22.03.2015 - 04:23
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
полностью согласен с вышесказанным , добавлю только то что раз "опендиаг к этой машине через раз подключается,а когда запускаю мотор, то перестает подключаться. то ему нет эха адаптера, то порт не найден и т.п." -то стоит начать именно с ВВ части . Удачи)
Дата 22.03.2015 - 06:47
Если ошибка по составу смеси , то нужно обратить внимание на работу дк1.
Посмотрите весело ли он прыгает , или лежит постоянно в крайних значениях.
Ко мне с ГБО постоянно приезжают машины с такой ошибкой . На бензине ДК весело скачет , только на газ переключаешься , кислородник резко падает в бедную смесь. Я их отправляю регулировать газ.
В любом случае нужно смотреть на работу ДК , жив ли он..?
Дата 22.03.2015 - 08:18
Не будет он скакать на эжектроном ГБО. Даже если удастся отрегулировать, чтоб посередине висел. Любое небольшое изменение (давления газа, температуры и тд.) загонит коррекции в крайнее положение.
serega8867
Дата 22.03.2015 - 14:46
Украина, Дружковка
Коэффициент коррекции на ХХ 1,320. когда загорается чек и выбивает ошибку по бедной смеси коэфф становится 1, коррекция по ДК вырубается, и двиг с еще более сильными перебоями работает.
обороты скачут в районе 740-860, желаемые пишет 800.
при этом напряжение на ДК на ХХ в районе 0,15-0,2
массовый расход воздуха на ХХ без ошибки 13,5-14кг в час, с ошибкой 13-12,8
провода поставил со своей машины, с ними могу хоть сканером смотреть во время работы двигателя. МЗ мерял сопротивление вторичных обмоток, всё в норме, около 8кОм. ВВ провода те что на ней стоят тоже показывают нормальное сопротивление, но с ними не могу подключиться сканером.
при этих всех моих махинациях ГБО отключено физически, подвод газа к смесителю заглушен.
зазоры клапанные не смотрел, померял компрессию - 12очков
ошибку выбивает на бензине примерно через минуту после запуска.
Дата 22.03.2015 - 14:54
Ищите подсос воздуха.
serega8867
Дата 22.03.2015 - 14:55
Украина, Дружковка
При этом имеем вот такие свечи, смесь явно не бедная. разложены они по порядку цилиндров. смущает то, что во втором цилиндре свеча темнее. user posted image
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
