Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| serega8867 |
Дата 22.03.2015 - 23:54
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
был чудесный момент, когда она начала нормально работать: |
| serega8867 |
Дата 22.03.2015 - 23:57
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 00:00
![]() и потом я газанул слегка и обороты спали, а потом плавно снова начала работать с перебоями |
| Андрей |
Дата 23.03.2015 - 00:27
| Борода |
Дата 23.03.2015 - 00:36
Мало,подкиньте ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ ДМРВ,с АЦП покоя 0,996-1,016.
Вы понимаете,что данный коэфициент должен быть в районе 1(единицы)?Примерно от 0,9В-1,02?У Вас, явно,либо недостаток топлива,либо избыток воздуха ,либо так врёт ДМРВ.
Судя по этому показателю,регулятор давления топлива не работает нормально, из-за подсоса воздуха.
.Золотые слова.
Скорее мёртв,чем жив.
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 00:55
Борода, спасибо. я тоже сомневался что напряжение слишком низкое на ДМРВ. завтра попробую найти подмену. затарюсь сигаретами и сооружу себе простейший дымогенератор))) внимательнее поищу подсос. у меня манометр, у которого цена деления 0,5атм, может я и не верно увидел давление. завтра перепроверю. |
| Борода |
Дата 23.03.2015 - 01:02
| adam |
Дата 23.03.2015 - 01:58
Дата 23.03.2015 - 07:37
Чем замерялось, с такой точностью? И относительно чего? Теперь параметров много. Но разбросаны... Как бы обьяснить? Например: на крайнем скрине, где повышенные обороты, не помешало бы положение РХХ и дроссельной заслонки в этот момент увидеть. То что они есть на других скринах, хорошо, но... Свеча одного цилиндра, не спроста отличается. Раз и на газе и на бензине плохо работает - основная причина железо двигателя (клапана?) или зажигание. При условии что подсосы устранены. Хотя
Он может через раз закрываться нормально. Пробовать заглушить его на время. И вентиляцию картера пережать. В тот чудесный момент
коррекция в потолок упёрлась. Получается смесь бедная. И это при слегка завышенных показаниях расхода воздуха. Похоже, в этом авто целый букет проблем.
А если попробовать поднять обороты до 1200-1500 коррекция сколько будет? Не могу одного понять. Почему, когда коррекция в плюса упирается, ДК в богатой висит? |
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 10:31
замерялось на датчике нормальным мультиметром между средним и крайним правым проводом,всё как положено. |
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 12:11
| Борода |
Дата 23.03.2015 - 12:46
А теперь озвучьте показания АЦП ДМРВ по сканеру. |
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 14:39
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 14:58
| Борода |
Дата 23.03.2015 - 15:18
пережимайте по очереди шланги,идущие на вакуумный усилитель тормозов и клапан адсорбера,наблюдая при этом за топливными коррекциями. |
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
