Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 15:35
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
еще заметил закономерность. у меня адаптер на моей машине нормально работает абсолютно. никаких обрывов связи и т.д. а здесь подключаю, запускаю мотор, данные снимаются и мотор нормально при этом работает секунд 20, потом связь обрывается и мотор начинает работать с перебоями. чтобы снова связаться с ЭБУ нужно вынимать и вставлять шнур из компьютера. мистика какая-то. когда ставил свои ВВ провода на нее, более-менее можно было что-то смотреть, после запуска все равно связь обрывалась, но потом подключался и смотрел. |
| Борода |
Дата 23.03.2015 - 15:38
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 15:42
| adam |
Дата 23.03.2015 - 15:53
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 16:03
А17ДВРМ когда-то купил, поставил, проблема троения не исчезла, вечером капот открыл на работающем моторе, а свечи сверкают. но сейчас они у меня в мотоциклах ездят, вроде нормально. там компрессия меньше. на всякий случай только что проверил метки ГРМ и задающий диск. всё ок. когда остынет еще тепловой зазор в клапанах померяю. |
| Борода |
Дата 23.03.2015 - 16:09
Свечи на замену!Это безрезисторный вариант для класики,из-за них у Вас рвётся связь с ЭБУ.И ещё,попробуйте передавить обратку,подняв давление топлива,какова реакция мотора? |
| adam |
Дата 23.03.2015 - 16:26
"adam, я же писал что разрядником проверил ВВ часть. 12мм. но для успокоения могу со своей еще и МЗ попробовать подменить))" ага обязательно подмени , сразу после свечей !!! успокой ..... меня))) "А17ДВРМ когда-то купил, поставил, проблема троения не исчезла, вечером капот открыл на работающем моторе, а свечи сверкают" - это не свечи сверкают а провода!!!! а если перестали сверкать после установки "YTTRIUM SUPER L15YC " т.е без резисторов это говорит только о том что без резисторов ток идёт по пути наименьшего сопротивления )))))))))) |
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 16:39
Свечи действительно без резистора, заменил. надо изучить маркировки)) а то у нас в колледже обучение было только по отечественным маркировкам. По поводу А17ДВРМ это я на свою когда-то ставил, после них поставил Brisk LR15YS и всё стало ок. Где-то читал, что в Украине отечественных свечей нормального качества не найти. |
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 16:58
1-0,05 2-0,1 3-0,15 4-0,1 5-0,05 6-0,2 7-0,1 8-0,1 |
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 17:16
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 17:32
| Andi |
Дата 23.03.2015 - 18:35
после 7-10 тыщ км, клапана начинают прогарать, возможно и голову придётся снимать (пока предположения). На сколько помню, на янв. 5.ХХ коэфициет времени впрыска 0.82-0,87, если выше, на проверку идут форсы, ЦПГ, ДМРВ, подсосы |
| serega8867 |
Дата 23.03.2015 - 19:32
говорит 10 тыщ после последней регулировки прошел. всё проверил, кроме форсунок. и к тому же он говорит был на чистке. чистили походу без снятия рампы, не видно чтобы форсунки недавно снимались. |
| Andi |
Дата 23.03.2015 - 20:01
А форсы чем чистили ему, а масло менял после чистки |
| adam |
Дата 23.03.2015 - 20:47
перечитал тему а там на первой странице 5й пост Юры74 :"Зазоры клапанные смотреть,скорее всего зажаты" - Вы его проигнорировали????? или ???????????????? Это надо рампу с форсунками выдернуть , когда постом выше ответ на Ваш вопрос написан!!!!!!!!!!!!!!! Вы не знаете как хотя-бы косвенно проверить регулеровку клапанов и стесняетесь спросить? но зато не стесняетесь раздуть тему на 4 страницы ))) нонсенс как говорил один из высооооко стоящих ))) и это у Вас регулярно проскакивает))и прокатывает)))))))))))) |
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 |
