> опель мерива, эл.уселитель руля
гелий
Дата 22.03.2015 - 18:10
Барнаул
Пользователь №: 30458
На форуме с: 29.11.2014
Здравствуйте. Пришлось залезть в ЭУР, для устранения дребезжания , соответственно был затронут датчик положения руля ( надеюсь правильно назвал ) . После обратной сборки завожу авто., ЭУР сам поворачивает колёса в лево , руль не могу с места сдвинуть , ЕРS не горит . Подскажите что делать.
Дата 22.03.2015 - 19:29
Инициализация угла поворота
рулевого колеса
В следующих случаях необходима
инициализация компонента <Датчик угла
поворота рулевого колеса>:
* Компонент <Блок управления ESP>
заменен.
* Компонент <Датчик угла поворота
рулевого колеса> заменен.
Для инициализации должны быть выполнены
следующие предварительные условия:
* Система электронная система
стабилизации> в норме.
* Записи из ЗУ неисправностей считаны и
удалены.
* Положение компонента <Рулевое колесо>
при движении по пряной было, при
необходимости, проверено с помощью
соответствующего прибора для проверки
установки управляемых колес.
endru
Дата 22.03.2015 - 19:34
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Что -бы понять в какую сторону нужно идти- почитайте перезагрузите, кода разбирали акб отключали?
гелий
Дата 23.03.2015 - 03:53
Барнаул
АКБ не отключал, но и разъём с датчика не снимал , просто сдвинул его и потом на тоже самое место. Я так понял без диагностики не обойтись , надо отключать ЭУР и гнать машинку на СТО.
adam
Дата 23.03.2015 - 04:28
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
С ЭУР не шутите !! Ищите специалиста!!! Ох уж эти соискатели "дребезжаний" , да любители шумовок ,подсветок , автозапусков , блокировок ,ксенонов и т.д ,т.п без работы точно не оставят)))
гелий
Дата 23.03.2015 - 18:51
Барнаул
Да дело не в этом , дребезг действительно мозг выносил , на счёт рулевого полностью согласен , будем решать.
