Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| lex9976 |
Дата 15.09.2015 - 21:03
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 32539 На форуме с: 15.09.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Уже не актуально конечно. Так для информации: провода на ДПКВ местами поменяны.. Сравните с рабочим в момент синхронизации. Зеркалка. Вот они ползуба. Это сообщение отредактировал lex9976 - 15.09.2015 - 21:10 |
Дата 15.09.2015 - 22:34
Поменял он привод ГРМ на двухрядный. Выставил всё по транспортиру. Сейчас на бензине работает идеально. Теперь придётся настройку ГБО осваивать. А насчёт осцилки. Какая разница вверх или вниз смотрит первый зуб после пропуска? Раньше или позже от этого он не становится. Мне в таком виде привычней. |
| lex9976 |
Дата 16.09.2015 - 00:35
Становится. Обратите внимание, что перед синхроимпульсом на осцилограмме из базы идет два положительных импульса, а у Вас только один. Второй захватывает на исходе и блок его не видит. Инвертируйте сигнал и станет два. Отсюда и смещение небольшое. Можно тут почитать http://injectorservice.com.ua/crankps.php (в самом низу страницы) только там как-то очень печально все описано. Это сообщение отредактировал lex9976 - 16.09.2015 - 00:37 |
Дата 16.09.2015 - 07:01
А если про подключение осцилла. То какая разница, вверху или внизу первый импульс после пропуска. Главное чтобы он попадал в импульс ДПРВ. И желательно как можно ближе к его центру. |
Страницы: (2) 1 [2] |
