> Генератор мотоцикла ИЖ на Яве, Слабый заряд
serega8867
Дата 28.03.2015 - 20:31
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Добрый день, коллеги. В общем какая ситуация: Переделал я электрооборудование замечательного мотоцикла Ява с 6В на 12В. Поставил генератор от ИЖа, БПВ 14-10 (подключил только диоды выпрямителя, схема регулятора напряжения не используется), регулятор напряжения от классики, и реле, запитаное от одной фазы, которое отключает лампу контроля заряда. всё это дело перед установкой естественно прозвонил. диоды в порядке, обмотка возбуждения имеет сопротивление 6,5Ом, обмотка статора между фазами имеет сопротивление 0,5Ом. на массу ничего не коротит. у одной щетки сопротивление 5,6Ом, у другой 0,3Ом. и вот тока хватает на зажигание, на габариты, но при включении света начинается разряд.
Дата 28.03.2015 - 20:49
Проблема в щётке,
слишком большое сопротивление!
В одной.
Пользователь сейчас на форуме
Почему штатный РРегулятор не стал использовать ?
Сопротивление обмотки возбуждения 6,5Ом на контактных кольцах обмотки или же через провода и щётки ?
serega8867
Дата 28.03.2015 - 21:09
Украина, Дружковка
сопротивление всей цепи возбуждения 12,7Ом (между контактом "67" реле регулятора и минусовой клеммой АКБ) сейчас попробую поменять щетку.
штатный РР не использовал потому что заказчик так пожелал.
измерил ток, который выдает генератор. максимум 8А на оборотах около 4000 (а рассчитан он на 10А)
LVChebakov
Дата 28.03.2015 - 21:14
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
А какой суммарный ток нагрузки потребителей на незапущенном двигателе?
serega8867
Дата 28.03.2015 - 21:49
Украина, Дружковка
ток нагрузки не мерял, поменял щетку всё заработало как надо. спасибо большое. всем мир wink.gif
serega8867
Дата 28.03.2015 - 21:53
Украина, Дружковка
в общем выпаял щетку из неисправного реле-регулятора, поставил туда. заводить - не заводится)) проверил искру - нету. ну всё понятно, думаю, магнитное поле нормальное появилось и датчик холла перестал работать, поменял местами щётки, завёл и всё зарядка есть, работает всё как надо)
Дата 28.03.2015 - 21:55
Цитата (ПростоДед @ 28.03.2015 - 21:49)
Проблема в щётке,
В одной.
Присоединяюсь целиком и полностью. Раза три приходилось иметь дело с такими "левыми" щетками и именно на ИЖах. Одно время просто наплыв был брака на рынке. Сейчас эти запчасти маловостребованы... неужто до сих пор такие щетки продают? В принципе, вполне могли заменить одну щетку (одна изнашивается быстрее). В таком случае достаточно отщелкнуть обе и сравнить. Дерьмовая должна более на угольную смахивать чем на графитовую. Но заряд садя-я-ят нормально... эт точно.
Это сообщение отредактировал Андрей - 28.03.2015 - 21:57
serega8867
Дата 28.03.2015 - 23:08
Украина, Дружковка
мне было привезли ИЖ 6 Вольтовый без зарядки с новыми щетками. так я искал проблему сначала в цепи, мерял сопротивление обмоток и т.д. а потом пришла мысля к щеткам, а у них сопротивление 50кОм у каждой. я и офигел)) ну там другая система, генератор постоянного тока.
