Правила оформления заголовка темы![]() ![]() ![]() |
| karel |
Дата 30.03.2015 - 13:29
Стрелка упала, лампа горит. Напряжение на разъеме насоса есть, датчик не прозванивается! Вроде все понятно-снимать бак, смотреть. Не ясно вот что-нет реакции на изменение сопротивления в цепи датчика!? То есть повесил магазин сопротивлений, меняю значение, напряжение соответсвенно меняется, но стрелка и лампа не двигаются!? Пробовал выключать, включать зажигание-нет реакции. В панели висит ошибка В1202-обрыв в цепи датчика топлива. Ведь вроде обычный резистивный датчик!? |
| submehanic |
Дата 30.03.2015 - 17:48
