> генератор хитачи на опель вектра б дизель
прапор96
Дата 1.04.2015 - 08:22
reidf
Пользователь №: 31438
На форуме с: 1.04.2015
доброе время суток. пдскажите пожалуйста как идет цепь возбуждения генератора на опель вектра б двигатель x 17 dt. предистория. сгорел диодный мост. разобрали генератоор. собрали обратно а зарядки нет. дали принудительно с акума вроде заработал. по морганию света в салоне стало понятно что забыли кондер поставить. сегодня сниму по новой. но суть в том что на проводе возбуждения нет напряжения при вкл замке. а предохранителя не нашел. и еще когда дали ток с аккумулятора лампочка зарядки на панели горит. тахометр не работает. второй провод я не подключил на генератор обратно. помогите. а то думаю уже бубен покупать что бы вокруг машины прыгать
Это сообщение отредактировал прапор96 - 1.04.2015 - 08:23
logo33
Дата 1.04.2015 - 08:57
Рига
Пользователь №: 22157
На форуме с: 13.12.2011
Хотя сегодня и 1 апреля-но марку генератора-то укажите. Мигает явно не из-за кондёра. Статор проверяли?
прапор96
Дата 1.04.2015 - 09:55
reidf
к сожалению на генераторе нашел только название. да обмотки проверяли.
денис18
Дата 1.04.2015 - 10:20
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
такой регулятор?
ruleezzz
Дата 1.04.2015 - 11:32
Беларусь,г.Волковыск
Пользователь №: 28628
На форуме с: 28.02.2014
либо плохо проверили статор, либо регулятор неисправен или, как вариант, поставили мостик не тот. Есть два варианта, оба одинаковы с виду, но один с трио диодов, другой без (запуск реле от фазы статора)....
прапор96
Дата 1.04.2015 - 19:27
reidf
да на фото регулятор примерно такой но он на ген 75 вт если не ошибся. прежний хозяин сказал что первоначально стоял мост без одного диода. в екб в сервисе после поломки поставили мост со всеми диодами перестал работать авто запуск. так мне она и досталась. а я при разборке генератора собрал мостик со всеми диодами как у меня стоял до поломко. реле регулятор тоже разобрал два контакта подпаивал отгоревшие
Это сообщение отредактировал прапор96 - 1.04.2015 - 19:29
павелл
Дата 1.04.2015 - 20:02
губкин
Пользователь №: 29330
На форуме с: 11.06.2014
мигание света.с таким диагнозом мне попадались генераторы.витковое кз.в следствии чего сгорел диодный мост.
и просто сгорел диодный мост.мультиметр не всегда покажет неисправность диодного моста.100% покажет осцилограф.под нагрузкой генератора.и попроще вариант нагрузка примерно 20а и сравнивайте ток.с остальными диодами.
интересно какой ваш способ определить витковое к.з.
то что нет возбуждения при вкл зажигании я делал проще.нашел + поближе к генератору и подал ему.в моема случае причина была в жгуте проводов.обрыв.
Это сообщение отредактировал павелл - 1.04.2015 - 20:06
Дата 1.04.2015 - 20:05
Пользователь сейчас на форуме
энрито
алматы
Пользователь №: 31430
На форуме с: 31.03.2015
(но суть в том что на проводе возбуждения нет напряжения при вкл замке. а предохранителя не нашел. и еще когда дали ток с аккумулятора лампочка зарядки на панели горит. тахометр не работает.) возбуждение на генератор идёт через контрольную лампу аккумулятора.если датчик воды,бензина и контролька масла работает ,то смотри плату щитка приборов ,если датчики не работают и лампа масла не горит -смотри питание приборов(предохранитель или его цепь). old.gif при включеном зажигании замкни провод возбуждения(возле генератора) на массу - лампа акума должна гореть.если не горит делай как писал выше,если горит проверяй генератор old.gif
Это сообщение отредактировал энрито - 1.04.2015 - 20:28
Goodvin
Дата 1.04.2015 - 20:16
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Дата 1.04.2015 - 22:43
Цитата (Goodvin @ 1.04.2015 - 21:16)
Замок ??? после того выкинув ключи.
прапор96
Дата 2.04.2015 - 05:39
reidf
огромное всем спасибо сегодня буду пробовать все проверять потом отпишусь. хотелось конечно восстановить штатную цепь возбуждения. буду лазать и разбирать панель. в противном случае возьму плюс ближе. а генератор мне посоветовали зажать в тисках дать возбуждение о аккума и раскрутить с помощью дрели. тоже как вариант.
павелл
Дата 2.04.2015 - 22:19
губкин
сколько оборотов может дать твоя дрель?генератор начинает работать после достижения определенных оборотов.
прапор96
Дата 3.04.2015 - 07:48
reidf
я надеюсь что 900 оборотов хватит. у меня на дизеле на холостых 800 оборотов и генератор работает
Goodvin
Дата 3.04.2015 - 09:17
Казахстан, г. Шу
800 оборотов коленвала, генератор должен вращаться быстрее.
