> Kia Shuma нет зарядки
infected
Дата 1.04.2015 - 14:25
Муром
Пользователь №: 27636
На форуме с: 4.11.2013
Помогите определить дело в генераторе или проводке.
Пропала зарядка, плюс на аккумулятор приходит, от лампочки приходит,от замка зажигания нет, временно кинул с аккумулятора. Прозвонил диоды,катушку,ротор,,норм, значит реле-регулятор. Привезли генератор б у с разборки, но заряда снова нету. Дело в генераторе или в чем?
Дата 1.04.2015 - 17:40
Может хоть год выпуска подскажете, о марке ДВС или номере генератора даже не удобно спрашивать. Плюс не может приходить на АКБ, т.к. он с него подаётся.
энрито
Дата 1.04.2015 - 18:15
алматы
Пользователь №: 31430
На форуме с: 31.03.2015
проверяй генератор!генератор имеет начальное возбуждение от контрольной лампы. secret.gif
infected
Дата 2.04.2015 - 06:35
Муром
Шума 2000 года, генератор мандо 70 ампер. Лампочка зарядки горит, а на заведенной гаснет. Генератор с разборки опломбирован, если туда лезть, а там допустим катушка на корпус пробивает, это еще один генератор. Тогда пусть меняют. Просто 2 генератора не работают,поэтому есть сомнения в нем ли дело. Попробую еще через свою лампочку возбуждение подать, если зарядки нет, то менять генератор.
Дата 2.04.2015 - 07:11
А на стенде крутануть??
infected
Дата 2.04.2015 - 08:51
Муром
Пошла зарядка. Через свою лампочку, но не как на жигулях,сразу 14 вольт, а по нарастающей, медленно.
энрито
Дата 2.04.2015 - 18:34
алматы
медленно подымается-это зависит от акумы насколько разряжен.проверь плотность должно быть 1,25-1,27.если акума в норме,то придостижении 13,5-14v включи дальний.падение напряжения до первоначального говорит о неисправности генератора,скорей всего прошит 1 диод.отдай этот генератор обратно или возми другой. smile190.gif
