> генератор Denso, замыкание статора
Дата 20.03.2015 - 15:12
Помогите подобрать статор. Генератор от Фиат Альбеа 2007г.
Дата 20.03.2015 - 15:15
сам статор
hilkov
Дата 20.03.2015 - 16:04
краснодарский край
Пользователь №: 21631
На форуме с: 12.10.2011
vanchetto
Дата 20.03.2015 - 17:13
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Дата 20.03.2015 - 17:58
Спасибо,Учту,нужно передние буквы отсекать при проверке на нормальных ресурсах. CG перед цифрами помешало сразу найти.
Но клиент согласился на новый агрегат.
павелл
Дата 20.03.2015 - 18:08
губкин
Пользователь №: 29330
На форуме с: 11.06.2014
посмотри с десятки..с виду очень похож.само сабой лучше размеры знать.там ширина высота и т.д.
Это сообщение отредактировал павелл - 20.03.2015 - 18:10
Харитон
Дата 21.03.2015 - 20:19
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
Такого клиента, который согласился на новый, можно только уважать. На таких генераторах, со временем, окислом аллюминия крышек сдавливает железо обмотки и получаем железобетонный пробой на корпус. И бог с ним с зароботком- у клиента Ты получишь ЖИРНЫЙ плюс, это очень неплохо.
Дата 21.03.2015 - 21:46
Да это вообще сосед.И машина часто на Москву ходит,в основном в ночь выезжает.Причина попала внутрь какая-то хрень,которую не нашел и подзаклинила на некоторое время якорь со статором (клиент слышал как ремень сильно визжал некоторое время),потом ремень взял свое,но повис капитальный коротыш в этом месте.Отремонтировать конечно можно,но думаю что не надолго,да к тому же подшипники уже не свежие да щетки с коллектором,скоро pop.gif .
Чувачок
Дата 21.03.2015 - 22:42
Ufa
Пользователь №: 29482
На форуме с: 7.07.2014
Несколько раз попадался такой генератор с разбухшей статорной обмоткой. Обычно на этих агрегатах, как следствие лопается корпус и ротор цепляет за статор. Похоже ваш генератор болен этой болезнью. Думаю заменив обмотку, можно дать ему жизнь.
Харитон
Дата 22.03.2015 - 20:00
UA Херсон
А если лопнул корпус, при замене обмотки, ХТО будет центровать ротор. Остаюсь при своем мнении, ЗАМЕНА ГЕНЕРАТОРА.
Чувачок
Дата 22.03.2015 - 20:26
Ufa
Замена обмотки, только в случае, что корпус цел! Если лопнул, кирдык генератору...Тобиш, замена однозначно.
Дата 23.03.2015 - 00:19
Лопнул,когда выбивали статор.Но второй трещины не видно.Скорее всего перекос из-за окисла + подшипники не первой свежести.
Strannik7
Дата 23.03.2015 - 11:48
Рига
Пользователь №: 22745
На форуме с: 19.02.2012
Немного офтоп. Треснувшие корпуса, уже много лет варю алюминевыми электродами (главное точно свести с помощью струбцин... ну ещё руку набить). Чистка (и корпуса, и обмотки) смазка мовилем.. и многолетняя служба без проблем....
skaut2004
Дата 23.03.2015 - 16:21
Дзержинск
Пользователь №: 27895
На форуме с: 5.12.2013
(20%) X----
Очень интересно, т.е варите прямо в среде воздуха ? Можно подробнее, может фото/видео есть ?
Дата 23.03.2015 - 18:07
мне на днях предлогали электроды по алюминию 50р за шт.Варят обычным инвертором.Сам не пробовал.Хотя аргонный аппарат есть,но варит алюминий именно переменка.
