| Страницы: (36) « Первая ... 18 19 [20] 21 22 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| ПростоДед |
Дата 28.07.2015 - 06:23
Ставишь перемычку между "П" и "ЛТ" например, а на переключатель берёшь с "ЛБ". КЛ естественно на контрольную лампочку. |
| decoder |
Дата 28.07.2015 - 06:35
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 28.07.2015 - 10:04
Евген, а что за ,,кислушкой" и технология наварки? Подробнее можно? |
Дата 28.07.2015 - 10:18
И Вам желаю здравствовать !
Встают то без проблем,но всё же нужно убедиться ,что по полярности питания совпадают,прежде чем вставлять РП. Обычно наоборот + --- . |
| Пожарник |
Дата 31.07.2015 - 10:16
-1000 при условии,что всё будет хорошо откручиваться когда завтра в 9 Приезжает сегодня У меня 1000, как хочешь! ... А запччасти я вам буду покупать? В итоге порадовал его предстоящей заменой ротора( сказал ему , что у меня нет, хотя и есть, за жопистость!), поставил все на место, взял 500 и отправил с богом. Но настроение с утра подпорчено. |
| evgen58 |
Дата 31.07.2015 - 15:41
Обыкновенный полуавтомат снаряженный обмедненной проволокой 1мм + углекислота (от сюда и название= кислушка) . Порошковой проволокой это качественно не сделать. |
| Stoian |
Дата 31.07.2015 - 18:35
O кислушкой, понял, спасибо. А ето что за порошковая проволока? Кроме того, как после наварки шеек, доводил до ума протачиванием бормашинкой?. Недавно задал сюда вопрос о возстановление К.В. зато и интересуюсь подробностей. |
| evgen58 |
Дата 31.07.2015 - 19:03
Алмазным диском маленьким и воздушной бормашинкой. Только очень аккуратно,лишнего при сварке не положить.Лишнее убираю камнями для бормашинки. |
| Stoian |
Дата 31.07.2015 - 21:11
| evgen58 |
Дата 1.08.2015 - 14:02
А какой смысл восстановить шейки???? Это же порнуха.. Если бы какое-то напыление,а потом проточить в размер на станке,это другое дело. |
| Stoian |
Дата 1.08.2015 - 14:16
| Василич |
Дата 3.08.2015 - 15:00
| Андрей |
Дата 6.08.2015 - 22:13
Отчего вышли оба диодных моста на обоих генераторах. Да конечно же из-за недозаряда АКБ. С какого-то момента разряженный аккумулятор становится сам приличной нагрузкой в дополнение к остальному по бортсети..., а жаркое лето.. температура... продолжительное движение не оставляют шансов диодному мосту с кетайскими диодами. Хотел было распросить поподробнее, где такое авто раздобыли... Да рассказ начался с того что заряд "Града" (кто стрелял намеренно умолчали) прочертил по фасаду дома и разорвался у гаража. В результате стеной и крышей завалило стоявшую там "семерку", а заодно волной вышибло все окна в доме... Вот и пришлось срочно купить старую "десятку"... Дальше распрашивать не стал. |
| Пожарник |
Дата 7.08.2015 - 06:46
Жалоба на "глохнет".Мерю давление топлива-2.1, снимаю шлангу РДТ-поднимается, медленно до 3, одеваю-около-2, пережимаю десять раз обратку, хоть ты тресни-2 очка! Снимаю трубку РДТ-3 очка. Замена насоса решила проблему, но для меня так и осталось загадкой , ПОЧЕМУ? не поднималось до 3 при пережатии обратки, а при снятии шланги поднималось??? |
| dopstop |
Дата 7.08.2015 - 06:54
Значит насос был дохлым, Другой вопрос почему давление таки поднималось до трёх при снятии вакуумного шланчика с РДТ...? |
Страницы: (36) « Первая ... 18 19 [20] 21 22 ... Последняя » |
