Страницы: (36) « Первая ... 30 31 [32] 33 34 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
Дата 13.10.2015 - 11:23
Да там как бы даже проводка с распиновкой отличаются.Но все быстро делается.На 15 бак кажется идет провод по середине салона сине красный и розовый а на 9 через блок предов.А в ее случае ща на том проводе кажется салон свет а салон свет на баке laugh.gif
Это сообщение отредактировал Геннадий22 - 13.10.2015 - 11:28
Дата 13.10.2015 - 11:27
Панель уже стоит, надо подрубить как то дут от инжехторной.
Дата 13.10.2015 - 12:13
Красота требует жертв.
Пускай бак новый покупает с ЭБН.
Дата 13.10.2015 - 12:23
И подстыковывать эбн?Жуть.Ну ее нафиг!И че потом с избыточным давлением делать?
Дата 13.10.2015 - 12:28
Можно только ДУТ подключить.
Нет, можно конечно и сколхозить что нибудь. Но обычно не оценивается. А времени отнимает много.
Дата 13.10.2015 - 12:44
Да причем тут панель.Провода с дута снимаешь стрелка на нуле?
Дата 13.10.2015 - 13:30
Да не видел я еще машины, знаю, что у карбовой дут-110 Ом, а в инжехтуре-240 или 320, довольствоваться пол шкалой?
Дата 13.10.2015 - 13:39
Пошерстил по форумам, вот что нашёл.
У комбинации приборов «низкой» панели при сопротивлении датчика указателя уровня топлива 285-335 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 100-135 Ом в середине шкалы, а при сопротивлении датчика указателя уровня топлива 7-25 Ом - должна отклоняться в конец шкалы.
У комбинации приборов «высокой» панели при сопротивлении датчика указателя уровня топлива 238-262 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 59-71 Ом в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 17-23Ом - должна отклоняться в конец шкалы (метка «1»).
На ЕП (Европанель) сопротивление вроде совпадает с сопротивлением НП
В файле по инжекторным.
Присоединённый файл  Bosch_Saratov.pdf
Дата 13.10.2015 - 13:59
Цитата (Пожарник @ 13.10.2015 - 11:45)
Тетя сегодня звонит, мол 9-ка, а на нее воткнули панель 15-ю
И теперь уровень топлива не пойми чего показывает?-Ага.Сделайте, что бы показывало нормально с этой панелью.
И еще такая-а че вырежте новую дырку в  и вставьте старый датчик blink.gif  blink.gif  blink.gif
Вот и думаю, стоит ли связываться с этим гемором.Кто, как с такой ху... боролся?
Сначала изобрели инжехторную десятку туда ставили ДУТ 1 , потом и девятку сделали инжекторной, на неё ставили ДУТ2. Насосы совершенно идентичные.
Меняй датчик уровня топлива и будет тебе счастье.
Резать комбинацию или колдовать с проводкой не стоит. Мне кажется...
Если девятка инжекторная..?
Дата 13.10.2015 - 14:07
Плят, спасибо Паша, у меня чето в бошках отложилось про 110.
А у мну в книжке написано, что с панелью с бск 238-262 59-51 17-23 Омов, а про низкую пишут:315-345 108-128 -не более 7 ОМ( в книжке на классику тоже самое, как на низкую панель), значит все должно подойти.
Токма я теперь не понял, эт чеж, дуты разные на карбовых девятках с высокои и низкой панелью? Вот не знал...
Дата 13.10.2015 - 14:10
Вот я балбес, не написал, что про карбовую речь идет.
Дата 13.10.2015 - 21:53
Автотаз не победим. Вчера на своей калине термостат меняли.
Дата 13.10.2015 - 21:55
Но и про доработать напилиником тоже не чего. Интересно что они курят когда инструкции и гарантию пишут.
Дата 13.10.2015 - 21:56
Дата 14.10.2015 - 02:23
Цитата (Геннадий22 @ 13.10.2015 - 21:56)
Ген, отклою стлашную тайну! Лузал говно!!!
Опции темыСтраницы: (36) « Первая ... 30 31 [32] 33 34 ... Последняя » Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
