| Страницы: (36) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| dopstop |
Дата 21.04.2015 - 08:11
Там поплавок - какая-то пластиковая губка. Сломал , я в итоге ДУТ , ещё после десятого подгибания. Клеил суперклеем , гнул , ломал , клеил , гнул , ломал ... Поставил новый поплавок с новой спицей. Показывает почти пустой бак. Горит лампа. ДУТ работает - проверил . В баке реально мало уже бензина , но не пусто. Если погонять , с редкими торможениями показания - меняются.... ТУТО НЕ ЗНАЮ ЧТО ЕЩЁ СДЕЛАТЬ !!! Бошка дымится. ------ В баке куча железняк , трубок и реек. Все сравнительно далеко от поплавка. Но если шевелить поплавком , то он задевает что-то и с лева и с права и с верху и с нишу.... Думаю , может быть там с ДУТ всё в порядке , просто бензин медленно перетекает из одной полости бензобака в другую. Щас проверим... |
| Stoian |
Дата 21.04.2015 - 12:08
Неплохо вь!яснить и скорость перемена показания ДУТ по задании. Есть ино, где оно програмнь!м путем замедленно, но тут вероятно не тот случай. |
| dopstop |
Дата 21.04.2015 - 14:51
Машинка свежая 4 тыши. Визит уже третий , только ко мне. Говорят приезжала к напарнику , не знаю сколько раз. Массу проверил сразу. Пока трес комбинацию и проводку под панелью ничего не изменилось. как только снял ЭБН сразу показания изменились. Да и сопротивление ДУТ я мерил вставив свой разъём в ЭБН. Проводка не при чём. Косяк точно в бензобаке. Но где..? Комбинашка тут реагирует медленно , сейчас ставят комбинашки от 2115. По этому приходится перевключать зажигание . Идея с медленным перетеканием топлива провалилась. Вроде есть донор. Нужно снять два ЭБН и поставить их рядом - сравнить. Заглянуть в оба бензобака. Но пока не до того. Побежу/не побежу - отпишусь.... |
| Пожарник |
Дата 21.04.2015 - 19:42
| Геннадий |
Дата 21.04.2015 - 20:40
| Пожарник |
Дата 22.04.2015 - 06:01
Гена, речь про ниву. |
| dk34 |
Дата 22.04.2015 - 08:43
Дата 22.04.2015 - 10:01
Я ему, мол, попутал провода при замене разъема, больше ничего быть не может, а он твердит что сто раз проверял, не попутал. Зову, приезжает. В руках держит огрызок старого разъема, сверяю ... гм, действительно не попутал. Движок пляшет в районе 1500-2000об/мин, горит чек по 1514 (обрыв, или кз в цепи управления РХХ), начинаю двигать ползунок управления РХХ, реакция строго наоборот, т.е. двигаю ползунок вправо - обороты уменьшаеются. И тут у меня просветляется память, восклицаю "перекрос под резинкой разъема в зиповском разъеме". Как же я забыл, ведь такое уже было однажды. Отколупываю резинку на разъеме, но перекроса нет! Я в ступоре. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| naik23 |
Дата 22.04.2015 - 22:11
На своей только короткой ниве,примерно тоже самое,только указатель кажет чуть меньше четверти и загорается контролька. Что бы узнать истинное значение,нужно выключить зажигание,и включить через 5-10 секунд. Это сообщение отредактировал naik23 - 22.04.2015 - 22:12 |
Дата 23.04.2015 - 04:19
Там, чтобы узнать истинное значение... Бак 65 л. плоский и датчик в углу. Любой, даже не заметный на глаз уклон, так искажал показания... По трассе заправлялся, примерно по пройденному пути. |
| салмыш |
Дата 23.04.2015 - 07:59
![]() россия оренбургская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 76 Пользователь №: 14995 На форуме с: 12.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
тоже с такими симптомами мучился на 2114 по словам хозяина болячка с нови.потом промерил напряжение на проводе ДУТ,а оно меняется кинул новый провод на массу и как бабушки отговорили. |
| dk34 |
Дата 23.04.2015 - 13:10
Ни разу не попадал на это.... Странно. Андрюх, сфоткай как нибудь. |
| Пожарник |
Дата 23.04.2015 - 14:22
| dopstop |
Дата 23.04.2015 - 17:40
Думаю не тот случай. Я ж специально мерил сопротивление на самом датчике со снятым разьёмом. Геннадий
Масса комбинации на новых нивах за коминацией приборов , под воздуховодом на кузове. Такая колпочкообразная гайка м6. А масса ЭБН - правый задний болт (Е7) ручника. Провод толстый бело-чёрный. Пожарник
Скорее нет Поставил ЭБН с другой машины. Подёргался на месте - проблем не обнаружил. Сказал манагерам проверить с утра и пошёл домой. Пока не позвонили. На косячил - обрызгал всё бензином сломал датчик ..... Всё сфоткал. В общем хочу узнать помогло или нет . Потом подробнее распишу. |
| feuodor |
Дата 23.04.2015 - 23:34
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (36) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
