| Страницы: (36) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Пожарник |
Дата 24.04.2015 - 21:04
А вчерась увидал , впервые , чепырку, с заложенной проводкой под стеклоочистители фар. |
| dopstop |
Дата 25.04.2015 - 04:49
Заводская проводка ? Где-то я видел такое на древних электро схемах. ------ Может , все уже знают , но я увидел впервые - на новых грантах и калинах , новые монтажные блоки , под мелкие предохранители. Как на иномарках. Цивилизация .... |
| Пожарник |
Дата 25.04.2015 - 06:30
| submehanic |
Дата 25.04.2015 - 11:50
Ага ... Вчера была "короткая" Нива Bosch ME17.9.7 вот с такими предами Присоединённое изображение ![]() |
| dopstop |
Дата 25.04.2015 - 18:23
------- Ещё одно чудо чудеое. Давно мечтал , чтобы на нашемарки начали ставить концевики тормоза от ларгуса. Просто на ителмовских блоках излишне жёсткая проверка исправности этого датчика . По несколько грант и калин в день приезжают с ошибкой 0504 - рассогласования тормоза. И ВОТ !!!! Свершилось !!!! Приехала обнавнленная приора с блоком м74can! (126-й движёк) и концевиком от ларгуса !!! Отгадайте , с какой ошибкой ??? Правильно 0504. Регулировке этот датчик не подлежит . Машина свежая. Ошибка зафиксирована 81 раз. Чё делать ума не приложу . Тут ещё одна загвоздка. На блоках бош ме17.9.7 ошибка загоралась только если концевику совсем плохо. Тогда приоры , патриоты и нивы уходят в аварийный режим. На блоках семейства м74 ошибка горит почти у всех , но на скорость это не влияет. А тут человек жалуется , что машина не едет . Концевик исправлен. Новый гемор ВАЗ покинул. |
| Waka2005 |
Дата 25.04.2015 - 22:01
Неверю! |
| vovanzaobms |
Дата 25.04.2015 - 22:08
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подтверждаю! У меня в обслуге на производстве несколько таких машин... |
Дата 25.04.2015 - 22:58
Позавчера был Патриот ME1797 с ДАД. Ошибка 504 в текущем статусе, но жалобы не было. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| garanat |
Дата 25.04.2015 - 23:18
| submehanic |
Дата 26.04.2015 - 02:01
Во попёрло с P0504 Т.к. эти вёдра у меня редкие гости и сразу не вкурил зачем ЭБУ инфа о тормозе, позвонил Жене (karel). Оказалось, что у него в этот же день была Калина с таким же траблом, но там замена лампочки в стопаре решила проблему. В моём случае лампы были целы, а сгорел пред (стопы, подсветка салона, гудок - о чём владелец скромно/тупо молчал или упрямо не замечал). ИМХО, контроллер распознаёт не только положение/состояние концевика педали, а и нагрузку в цепи. |
| dopstop |
Дата 26.04.2015 - 11:31
Там при отсутствии нагрузки , через вторичные цепи держится небольшое напряжение. Видели , как Допстоп( |
| dopstop |
Дата 26.04.2015 - 11:43
УАЗы мы перестали обслуживать года два назад... Точно , точно. Помню . массово ехали с ошибкой по тормозам. Там два концевика . Регулировали их впритык. Но все равно , если концевику совсем плохо , машина уходит в аварию. |
| submehanic |
Дата 26.04.2015 - 12:10
И второй вопрос - зачем на этом ведре "лягуха" ещё и на педали сцепления ? |
| Василич |
Дата 26.04.2015 - 13:58
| dopstop |
Дата 26.04.2015 - 14:13
Это ведро Е4 и даже Е5 порой. С электронным газом. ЭБУ должен знать что делает водитель , едет накатом , тормозит или тормозит двигателем . Так же полезно определять момент переключения передач. Всё это необходимо , чтобы грамотно управлять смесеобразованием , УОЗ и фазой впрыска. Длинна прошивки теперь от 700 до 1500 кБ. Это вам не январь с 32кБ калибровок. |
Страницы: (36) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » |
