> Приора 2171 2012г, Подушка безопасности.
endru
Дата 31.03.2015 - 22:40
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Со слов хозяина -машинка после дтп собрали покрасили завели- краш дату стерли .И на этом закончили т.к блок не смогли прочитать, сканматик блок не видит, думаю где-то косяки висят. Схему не нашел - помогите. Почему косяки- abs тоже не работал когда собирали задние датчики не подключили к моторной проводке. А судя по проводке подушки по кан шине связь??
Vasilii
Дата 1.04.2015 - 00:30
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Могли и краш так потереть, что блок теперь на связь не выходит.
endru
Дата 1.04.2015 - 09:03
Харьков
Все может иметь место- за чистую на станциях пионеры опыта набираются. По этому хочу увидеть схему.
Vasilii
Дата 1.04.2015 - 11:11
г.Иваново
На эту машину любые электросхемы есть, поищите в файлообменнике нашего форума.
Дата 1.04.2015 - 11:34
Подушка , очевидно , Таката. Эти блоки в 2012-ом засыпали и без стирания краш. Скорее всего блок заснул - замена.
Связь с ABS 9 по кан-шине. ABS 8 к- линия. Скорее всего у вас по кан-шине. И подушки скорее всего по кан-шине диагностируются...
Щас.... до своей приоры добегу...
Так и есть. Всё кроме ЭБУ (ме17.9.7) читается по кан шине.
endru
Дата 1.04.2015 - 13:36
Харьков
Схема у меня имеется с АВ 9.4 только вся беда в том что блок у меня другой стоит. Распинова другая в нете этого блока не нашел.
Vasilii
Дата 1.04.2015 - 15:45
г.Иваново
Сколько подушек одна в руле или 2? И сколько проводов к блоку SRS подходит?
endru
Дата 1.04.2015 - 20:10
Харьков
Одна подушка в руле, - 8 проводов на блоке.
Vasilii
Дата 1.04.2015 - 21:26
г.Иваново
Да схемы глянул, либо 12 проводов на блок приходит( в люксе с 2 мя подухами), либо 6 (в копл. с 1 подухой), откуда ещё два провода взялись, может они преднатяжитель ремня ещё влепили?
endru
Дата 1.04.2015 - 21:32
Харьков
Преднатяжителя нет,- блок какой-то в чайне пороблено. Два провода на подушку, два витая пара, 1 на приборку, 1 на ремень, плюс и минус = 8 проводов
Vasilii
Дата 1.04.2015 - 22:40
г.Иваново
Так может витую пару прозвонить до дата линк коннектора? А что за производитель блока и номерок бы его, мне попадались Таката и Автолив (если что дампы есть от обоих).
endru
Дата 1.04.2015 - 23:26
Харьков
Номер блока скину - в пятницу. Пригонят доделывать.
Дата 2.04.2015 - 06:14
В конце прошлого года столкнулся с такой вот проблемой.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=212&t=7559
Если у вас такая же машина , то от блока подушек (Таката) , должен идти такой вот разъём с кан- шиной (как на фото в той теме) .
endru
Дата 2.04.2015 - 09:06
Харьков
Разьем я наподобие видел под торпедой( в районе блока подушек) но на блоке подушек ему места нет.
Дата 2.04.2015 - 11:18
Методом долгого и кропотливого тыкания доказано - этот разъём для связи с блоком подушек безопасности.
Если на нём два провода , то подушки "Таката" - диагностика по кан шине.
Если провод один , то АвтоЛив - диагностика по к-линии.
