| nezloy75 |
Дата 16.04.2015 - 23:37
![]() Калуга Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 28407 На форуме с: 4.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Возможно не так выразился, имелось ввиду, что перезаряда не будет. |
| RainerFord |
Дата 22.04.2015 - 08:59
![]() Заглянувший Kaluga Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 31543 На форуме с: 13.04.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Как всегда, заранее благодарю за ответы |
| окей |
Дата 22.04.2015 - 09:31
| RainerFord |
Дата 22.04.2015 - 10:03
Это сообщение отредактировал RainerFord - 22.04.2015 - 10:07 |
| окей |
Дата 22.04.2015 - 17:29
| vladimir63 |
Дата 3.12.2019 - 14:20
![]() петрозаводск Профиль Группа: Профи Сообщений: 56 Пользователь №: 26845 На форуме с: 7.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Данное трио имеет выходы на + и массу как я понимаю для конденсатора, выход на катушку ротора, связанный через диоды ТОЛЬКО с 2 выводами обмотки статора. Еще два вывода трио звонятся между собой . Один подключается к третьему выводу статора, второй к терминалу, который снаружи корпуса не имеет резьбы, как бы для разового касания плюсом для возбуждения. Я не знаю, должно ли так быть или трио неисправно. Подскажите если кто сталкивался , у генератора надо менять подшипники , вставку на роторе, не хочется зря тратить запчасти, ведь такое трио можно купить только через штаты. Красный это плюс, короткий и длинный желтые связаны через диоды с синим, средний желтый с черным звонятся, черный подключен к терминалу. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 3.12.2019 - 23:56
Не для разового касания Красный должен быть соединён с силовым выводом + генератора, это сенсор, относительно его РРегулятор будет регулировать выходное напряжение. |
| vladimir63 |
Дата 4.12.2019 - 09:11
Страницы: (2) 1 [2] |
