> Вояка 4310, перезаряд или ?
Скобарь
Дата 13.04.2015 - 20:26
Cанкт-Перербург
Пользователь №: 31545
На форуме с: 13.04.2015
Всем доброго! седня на 4310 обнпружилась неприятность в виде 80 в на выходе красного провода возле плавкой вставки.рр заменили но это ничего не дало.Где искать уважаемые причем на втором камазе 4310 такая же зарядка в районе 60 в.ХЕЛП.
Дата 13.04.2015 - 20:44
в генераторе!
И что-бы хоть специалист это делал.
Дата 13.04.2015 - 20:53
А Вы чем измеряли, U постоянное или переменное. При 34 В у Вас взорвутся лампочки и АКБ выкипит через 0,5 часа. А у Вас 80 В.
Скобарь
Дата 13.04.2015 - 21:04
Cанкт-Перербург
постоянный ток .мотор заглушили .сгорает пред.
Дата 14.04.2015 - 00:21
Если машина военная,то это болезнь у них от того что ездят и обслуживают diatel.gif .Короче,смотрите АКБ и регулятор напряжения.РР стоит на морде с пассажирской стороны.Для проверки взамен РР поставьте фарную лампу и замерьте напряжение.А в АКБ проверить уровень - не должен быть выше уровня и плотность электролита - 1,25 для лета.
Дата 14.04.2015 - 07:10
Фарная многовато будет, стоповая в самый раз.
Откручиваем провод "Ш" на него и на массу цепляем лампу.
У РР 111.2. 3702 перемыкать выводы "+" и "Ш" ЗАПРЕЩЕНО! Реле мгновенно выходит из строя.
Дата 14.04.2015 - 17:43
Полярность на АКБ случайно не перепутали?
тси
Дата 14.04.2015 - 18:10
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Может мультиметр пора выкинуть он и глючит.
тси
Дата 14.04.2015 - 18:14
владимир
Да насчёт переплюсовки аккумуляторов стрелки приборов загнуло бы такое было на мазе думаю копать в районе РР
sergun
Дата 14.04.2015 - 18:47
Один раз искал перезарядку на урале ,а мильтиметра под рукой не было.В итоге. Хозяин поставил халявные аккумуляторы вроде с танка на 24 вольта! Один показывал 12 В,а другой 24 в.
Скобарь
Дата 14.04.2015 - 20:12
Cанкт-Перербург
совершенно верно.был подвергнут абструкции и торжественно сожжен под звуки Славянки.Всем спасибо что откликнулись appl.gif
