> Hyundai Solaris. 2014г., Проблема с фарами.
Solvik
Дата 13.04.2015 - 23:21
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Сегодня голову сломал. Пришла машина - не работают бл./даль. свет. Прозваниваю, а там попутанная полярность. То есть там где выводы бл. и даль. выдает минус., на выводе минуса - +12В. Это колодка лампочки Н4. Теперь реле - силовые минус, управление как положено - плюс с переключателя. На предохранителях бл. света - +12В. Схемы под рукой не было. Не говорите что полярность не "та" на этой машине. Проверял, и пробником и тестером.
Силовые на АКБ, кузов, двигатель - почистил на всякий пожарный и проверил.
Все началось с того, что человек сам попробовал поменять сгоревшую лампочку.
Дата 14.04.2015 - 00:07
Дата 14.04.2015 - 06:34
Пользователь сейчас на форуме
Т.е. на лампочках есть и + и -?
В чём тогда проблема? В лампочках?
Star964
Дата 14.04.2015 - 11:42
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Особенность Hyundai и мицубисевских его предков в минусовом управлении ближним и дальним светом.
При включении света срабатывает реле, которое подаёт плюс на общий вывод ламп.
В зависимости от положения подрулевого переключателя минус появляется либо на выводе Low, либо High.
Всё бы ничего, но такая схема даёт очень интересные картинки при перегорании ламп, или предохранителей.
Так перегоревший предохранитель Low приводит к свечению лампы в полнакала и постоянному горению контрольной лампочки дальнего света.
Возможны и ещё варианты...
Дата 14.04.2015 - 12:04
Солярис. Схема головного света .Если еще нужно что,добавлю .
Дата 14.04.2015 - 13:06
На многих азиатах так.Обычно если в блоке предохранителей четыре предохранителя на фары(дальн и ближн прав и лев фары)то управление плюсом.Если два предохранителя(лев и прав фара,по одному),то управление минусом.Ориентируюсь так когда схемы нет под рукой.Для прозвонки питаний,лучше колодки с ламп снять,а то звонятся друг через друга.
endru
Дата 14.04.2015 - 14:16
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
osman
Дата 14.04.2015 - 16:22
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Да . Я в первый раз когда столкнулся, тоже всю голову сломал, машина была китайская, подделанная под мазду, не помню как называется, даже значек похожий прилепили, там сгоревший предохранитель, такую цветомузыку в фарах выдавал, я аж сначала растерялся с чего начинать поиск неисправности.
Solvik
Дата 14.04.2015 - 20:24
Москва, Пражская.
Блин...Первый раз столкнулся с этим. Спасибо - буду знать.
Теперь вопрос: что преследует производитель этим? Зачем менять то, что традиционно уже разработано? Свое "ноу-хау"?
А человек хочет биксенон ставить. А как тогда обмануть блок управления(коробочку) дальним светом ? Там же диоды...
прапорщик
Дата 14.04.2015 - 22:25
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
+ блока розжига к + разъёма,а минус на массу(кузов),а вывод обмотки шторки к выводам + и ДС(минус).Вроде всё что пришло в голову по быстрому.
Дата 15.04.2015 - 19:52
Экономят, провод на минус можно тоньше ставить.
