| Solvik |
Дата 10.04.2015 - 19:41
Датчик в положении "пустой" - "указатель" полный. Только когда датчик на 1/3 бака, показатели начинают меняться с максимум на минимум. То есть с 1/3 бака и вниз указатель реагирует как положено только в "зеркальном" отображении. Как решается замена "полярности"? Датчик индукционный. Маркировка указателя: 60/90-0,5 OHM 12V ![]() ![]() |
Дата 10.04.2015 - 20:06
Например - http://ru.aliexpress.com/popular/gauges-fuel-level.html |
| Jeeper21 |
Дата 10.04.2015 - 20:35
| Stoian |
Дата 10.04.2015 - 20:38
| Геннадий |
Дата 10.04.2015 - 21:01
Скорее всего подойдет этот. Указатель уровня топлива, 10-190 Oм. Присоединённое изображение ![]() |
| колдун |
Дата 10.04.2015 - 21:02
| samarik |
Дата 10.04.2015 - 21:39
| denkisan |
Дата 10.04.2015 - 22:42
| Solvik |
Дата 10.04.2015 - 23:04
По данным - индукционный. Чем-то напоминает указатели уровня ОЖ и омывателя на "люксовых" 2115 - пластиковое(ну очень легкое) кольцо. Что там может быть внутри? На проводах есть изменения сопротивления - соответствует по шильдику. Смущает почему шкала показывает обратное - для пустого бака полный указатель, и наоборот... Полярность меняли - все равно. Посмотрим что завтра будет. Если добро начальство даст будем другой комплект подбирать. |
| окей |
Дата 10.04.2015 - 23:15
![]() far space Профиль Группа: Старики Сообщений: 399 Пользователь №: 28324 На форуме с: 26.01.2014 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
....и менять полярность бесполезно, т.к. это токовый индикатор. Нужно посмотреть на индикаторе как изменяется положение стрелки от направления изменения сопротивления(от меньшего к большему или наоборот) датчика и соответственно подбирать датчик с соответствующим направлением изменения сопротивления. P.S. Еще можно попробовать вскрыть приборчик и поменять местами концы катушки или, еще проще, стрелку сдвинуть в положение полного бака |
| denkisan |
Дата 10.04.2015 - 23:41
Дата 11.04.2015 - 04:28
| Dimasfen |
Дата 12.04.2015 - 22:33
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Профи Сообщений: 94 Пользователь №: 115 На форуме с: 30.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 13.04.2015 - 07:34
| denkisan |
Дата 13.04.2015 - 20:29
Тогда не логичным будет при отказе датчика его снимать, при, даже наполовину наполненном баке. На судах даже речного класса топливные баки в сотни литров. Помнится речной буксир без проблем принимал по полторы тонны солярки |
