> Завонял сплит на кухне
Дата 29.08.2014 - 22:15
На третий сезон стал вонять в первые 3-5 минут после включения, запах как от забытого на неделю в полиэтиленовом пакете мокрого полотенца. Пишут что плесень, грибок и прочая нечисть поселилась на испарителе. Все что нашел в поиске требует полной разборки внутреннего блока и механической очистки с помощью кисти, пылесоса. Делать это на верхотуре, да еще с риском запачкать обои не очень хочется.
Кто как борется с этим, может какой волшебный баллончик есть? Пшик-пшик на испаритель, и готово!
bruoleg21
Дата 29.08.2014 - 22:22
самара
Пользователь №: 19613
На форуме с: 3.02.2011
Снять верхнею крышку, и парогенератором, что бы не запачкать обои под фен затискать пленку полиэтилен..
will
Дата 29.08.2014 - 23:04
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
странно, у меня 4 года работает и не воняет. дренажная трубка работает? конденсат нигде не застаивается?
баллончики есть, для авто: задуваешь через дренажку, затыкаешь и пена прет по всем воздуховодам. после включаешь кондей и с дренажа сливается мусор.
пользовал два раза- по отзывам водителей помогло, но несильно, очень не сильно.
Склоняюсь к механической очистке и ультрафиолетовому облучению (лампочка есть, обращайся), после включать на обогрев и снова вычищать сухой остаток . Еще от кафельщикоф слышал как выводят грибок в ванной: лампа ДРЛ, разбивают колбу и в таком виде включают на некоторое время, грибы боятся и массово истребляются.
А обои пора переклеивать : )
Дата 29.08.2014 - 23:05
Пар из обычной воды, или добавляется какая-нибудь химия? Температура пара?
Дата 29.08.2014 - 23:12
Да, писиет хорошо.
А как туда заглянешь? Уклон вроде есть у блока.
Маленькая у меня есть, 27С512 стираю ею, но там мощности нет, и колба уже потемневшая. Может медицинскую поискать ...
will
Дата 29.08.2014 - 23:15
я ж говорю- обращайся. у мну есть три медицинских (одна барахлит, но для электрика это не проблема)
+1. Надо с ее проверки начать лечение.
Дата 30.08.2014 - 06:56
ключевое слово "НА кухне".
У меня до запахов дело не доходит, приступаю к механической чистке сразу, как начинеет слабо дуть. Снимаю верхнюю часть корпуса (инструкцию видео нашёл в интернете) и при помощи зубной щётки и фери отчищаю турбинку. чтоб мусор не летел куда попало приклеиваю на малярный скотч целофановый мешок прямо к орпусу сплиты. Процедура занимает около пол часа.
service
Дата 30.08.2014 - 07:39
Ижевск
Пользователь №: 27352
На форуме с: 27.09.2013
Дома раз в год чищу вюртовским спреем,на работе машины- ультрозвуковая установка,пеной пробовал и дома и машину-не понравилось,минус спрея-работать в респираторе обязательно!
А так балон очистителя любого производителя в магазине купить и почистить,цена от 200р.
service
Дата 30.08.2014 - 08:33
Ижевск
Еще как дешевый вариант;
покупаете в аптеке хлоргексидин,разводите с водой,заливаете в пульверизатор и обрабатываете испаритель,даете высохнуть пару часов,незабываем отключить от сети перед обработкой.
Чувачок
Дата 15.04.2015 - 21:29
Ufa
Пользователь №: 29482
На форуме с: 7.07.2014
Тема старенькая конечно, но проблема однозначно не решена. Тем более скоро сезон начнётся. Хочу спросить, а зачем на кухне кондюк? Он у вас будет вонять всегда! А псевдо фильтр будет пропускать жир который осаждается на испарителе и крыльчатке, и как следствие, неприятный запах. Так вот, кондюку на кухне не место, а вот вытяжной зонт, необходим. Как то, так smile.gif
