| svjatoy |
Дата 15.04.2015 - 21:53
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
14,04,15 года в 7-30 утра, без обьявления войны, данная сигнализация перестала работать на автозапуске. в обшем перестал работать автозапуск утром завёлся с него, а на след утро уже нет. признаки при активации автозапуска с брелка машина 2 раза мигает габаритами и брелок говорит пик-пик. тоесть 2 раза коротко пищит. проверены все соединения и провода.(от разьёма сигналки до потребителей.) все предохранители сигналки. сигналка возвращена была к заводским настройкам. сигнал брейк срабатывает ка кнадо. индикация на брелке вся работает. сигнализация работает в штатном режимеоткрыть закрыть, поорать и тд, только вот без автозапуска.( что это за код неисправности, или приговаривать весь блок к замене? зарание спасибо |
| VN8 |
Дата 17.04.2015 - 08:11
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 82 Пользователь №: 507 На форуме с: 18.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
2. Как организован контроль работающего двигателя? 3. Каково состояние АКБ, возраст, количество и продолжительность поездок в течении дня (недели)? 4. Коробас какой? 5. Модель авто и возраст? Тут еще много мелких данных важны для правильного и однозначного ответа. |
| svjatoy |
Дата 17.04.2015 - 09:08
контроль двигла по шумам акумму 3 года. машина ездит каждый день коробка автомат настройки задержка 6 секунд. стартер 0.8. контроль по шумам. авто 92 года выпуска. таёта корола церес |
| VN8 |
Дата 17.04.2015 - 21:19
1. 13 месяцев не срок для сигнализации. 2. Вот тут могут быть зарыты проблемы. Что является источником шума для сигнализации. Ну для примера - коллекторные шумы от щеток. Следствие - стирание щеток, слабое прижимание пружиной снижение шумов. Повторюсь это для примера. в целом могут и другие проблемы. 3. Для определенных условий эксплуатации это может быть уже срок достаточный. Просадка при старте такова, что происходит сброс программы автостарта. С ключа же не показатель, ведь ключ в замке удерживается принудительно рукой. 4. Каждый день это хорошо. Главное что бы не по 15 минут между стартом и поездки не по 15 минут. Особенно в зимнее время когда и АКБ не успевает начать заряжаться. Важно что бы не было регулярной разрядки до невозможности запуска. 5. АКПП это проще диагностировать. 6. не ясно зачем задержка 6сек, хотя и не показатель. Контроль лучше подключить по тахо сигналу. 7. Авто в возрасте проблемы по штатной электрике вероятны для влияния на автозапуск. |
| svjatoy |
Дата 17.04.2015 - 22:54
Дата 18.04.2015 - 03:59
| posoh |
Дата 20.04.2015 - 12:47
2) видит сигналка двери открытые и закрытые? 3) видит сигналка капот? 4) посмотри приходит ли + на силовые провода сигнализации вообще? |
| svjatoy |
Дата 20.04.2015 - 21:35
да сигналка видит открытые закрытые двери да сигналка видит капот да приходят плюса на силовые цепи и питание сигналки |
| posoh |
Дата 21.04.2015 - 07:30
1) если дает возможность сигналка, подключить контроль работы на тахосигнал, в тоете на колодке диагностики есть. 2) обучить оборотам Х.Х,, опять же если сигналка позволяет. 3) и еще посмотреть куда подключен провод стояночного тормоза и что туда приходит. 5)поменять силовой предохранитель на сигналке (иногда бывает трещина и на малых нагрузках типа контрольки держит, а как до дела доходит то нет) 4) открыть корпус сигналки, посмотреть на дороги все целые? а вот что она 2 раза у вас квакает при попытке автозапуска это что обозначает? что инструкция пишет? или это так всегда было. зы. если это не поможет... сигналку в топку, купить А 91. |
| svjatoy |
Дата 22.04.2015 - 21:03
Дата 23.04.2015 - 14:52
Наверное хотели написать к плюсу ЛАМП стопсигналов ! Через нити которых при НЕ нажатии на педаль тормоза сигнализация "видит" массу _,точно также,как на механике концевик затянутого ручника. Банально целые ли лампы стоп сигнала и не поменяны ли они на светодиодные ? |
| svjatoy |
Дата 23.04.2015 - 22:08
Дата 24.04.2015 - 22:58
Было на одной сиги с автозапуском на механике,лампа ручника светилась,,но дистанционного запуска не было,пока не снял концевик его и не зачистил до блеска.После того проблемы не было. Не вдавался в устройство именно сиги из темы,но если датчик температуры на концевике капота ,который прикручивают к железу двигателя ,то бывают случаи его пробоя и концевик всегда на мину-массе ,что ,как известно запрещает запуск. |
