> ВАЗ 21102 Bosch Mp7, перебои
serega8867
Дата 27.04.2015 - 10:58
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Приехал он ко мне снова. Жалуется на плохой запуск на горячую и дерганину. Проехался я только что, она давится когда дроссель открыт больше половины. Померял давление топлива: на ХХ 2,5 когда газну 3. ДМРВ новый. Была ошибка "высокий уровень сигнала ДПДЗ", стер, больше не появляется. При мне машина не запускалась на горячую, только хватала немного, положение ДЗ показывал сканер 0,4 при закрытом дросселе. Сейчас показывает 0 и машина запускается, но чуть дольше надо крутить.
Дата 27.04.2015 - 12:44
При проверке бензонасоса,кроме давления проверяю еще и производительность .
При промывке форсунок ,фильтра топливные меняли?
Вода в форсунках ,в баке была?
Возможно снова прийдется мыть форсунки.
serega8867
Дата 27.04.2015 - 12:54
Украина, Дружковка
фильтра не менялись, воды в форсунках не было. если бы была, то я бы конечно же полез бы менять все фильтра не смотря на то, что владелец сказал что сам поменяет.
провернул немного ДПДЗ, теперь всё время показывает 0,0% и запускается нормально. глянул фильтр топливный, по виду как старый, наверное он его не менял.
Дата 27.04.2015 - 19:24
Цитата (serega8867 @ 27.04.2015 - 10:58)
....положение ДЗ показывал сканер 0,4 при закрытом дросселе. Сейчас показывает 0 и машина запускается, но чуть дольше надо крутить.
Это пофиг. Вернётся!
Напряжение на форсах при запуске? Эмуль поставил или также релюшка осталась? Если +12 на форсы резали и скрутки окислились запуск тоже будет плохой, мозк выест на ура.
