Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Самоделка на скорую руку - Регулируемый БП.
Дата 18.04.2015 - 20:24
Чем больший коэффициент усиления по току , тем меньше транзисторов , но как не крути против физики не попрёшь, любой кремниевый транзистор в режиме эмиттерного повторителя на выходе имеет смещение на 0,7 вольта для больших токов и 0,5 при малых токах Сколько транзисторов в составном, столько и смещений , если один Дарлингтон и он работает на силовой каскад , то на базе должно быть примерно на 1,5- 2 вольта большее чем нужно иметь на выходе. Электронная защита от КЗ это для меня неудобство, хотя в техникуме дипломный проект у меня был как раз лабораторный БП 0-30 вольт с функцией стабилизации тока от 20 ма и до 10 ампер. Причём с изготовлением, мы тогда проходили дипломную практику в закрытом НИИ электроники, мне очень повезло, что судьба свела с отличным специалистом, он был старшим инженером отдела блоков питания, Все самые новые разработки и схемные решения он не просто советовал их, а объяснял как лучше использовать их в разработке. И тему тогда мне предложил он. Кремниевые силовые транзисторы отечественной разработки тогда по нашему (института) заказу стоили больше моего оклада, (80р) и при макетировании одна из дипломниц умудрилась спалить 3 таких транзистора. в 1966 году в литературе в основном упоминался американский 2N3055 , а у нас ещё в союзе были только П4 и П3 из мощных, и те германиевые. Первый образец советского транзистора имел маркировку А406, позже у серийного транзистора имевшего параметры этого прототипа появилось обозначение 2Т805А.
Разных стабилизаторов после окончания техникума разработал много, и в армии все заставы Крымского 161 погранотряда имели буферные стабилизированные сетевые блоки питания для коммутаторов, квадратные элементы питания, которые мы ящиками развозили по заставам вместо месяца с небольшим стали работать без замены годами. Потом на Тасме разрабатывал блоки питания для систем управления электроприводов. Коронная фишка во всех схемах были стабилизаторы тока, с ними количество транзисторов в стабилизаторе было меньше, а стабилизация лучше. Кстати и разрядники с таймерами для измерения ёмкости аккумуляторов тоже работают на стабилизаторах тока.
А вместо схем защиты от КЗ всегда стараюсь просто ограничить максимальный ток. Это для зарядного устройства полезнее и дуракоустойчивее. Триггерные защиты с необходимостью сброса после
устранения замыкания или перегрузки мне не нравятся. А в данном варианте закорачиваемая после установки нужного напряжения, фарная лампа эту функцию полностью обеспечивает. Рабочий предохранитель на реальный ток обеспечивает защиту от явного КЗ.
Дата 18.04.2015 - 20:53
В таком случае самое простое - регулятор на симисторе по первичке , сейчас большинство китайских по такой схеме из предлагаемых на рынке. В данном случае Лёше проще домотать обмотку, чем искать элементы для схемы регулятор а, так он и регуляторы напряжения, включив место ротора лампу на 20-30 ватт сможет проверять и подбирать по напряжению, Латр конечно хорошо, но он опасен тем, что гальванически не развязан с сетью, как раз об этом picnic мне написал. Не будешь же пробником проверять на фазе или на нуле у тебя оказался провод диодного моста. И теперь на диапазоне 35 вольт появится возможность пробить разряженную кальциевую батарею простоявшую в разряженном состоянии больше месяца. Ведь такая батарея при подаче 15-16 вольт вряд ли проснётся. А здесь поднял напряжение на 30-35 вольт и следить за током, и как только он поднимется выше 5-7 ампер напряжение можно снизить до нормы. А без такой встряски батарея не проснётся .
окей
Дата 18.04.2015 - 21:03
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Имеется ввиду ЛАТР перед трансформатором, чтобы иметь гальваническую развязку. А с трансформатора просто диодный мост(как у picnic). Конечно в таком варианте невозможно будет проверять регуляторы напряжения, надо еще будет добавить емкость и сопротивление для разряда этой емкости(или можно с подключенным на заряд аккумулятором), но для заряда аккумулятора просто(не дешево) и сердито.
Дата 19.04.2015 - 06:18
Полностью согласен, в моем БП сделано так же, и проверке всяких эл двигателей она не мешает.
проходимец
Дата 19.04.2015 - 07:24
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
ШАМИЛЬ, докладываю!
Твоя подсказка, насчет зарядного от телефона, оказала неоценимую ( в очередной раз ) услугу!Нашел почему до сих пор не выкинутый на помойку зарядник от Sony
Ericsson A3618 подключил к панели - " О, включились матрицы. U - красные, A - синие. И децимальные точки работают". Тут же пересмотрел решение по применению. Встрою эту прелесть в стабилизированый блок питания 15V - 1А.
Сказано - сделано, быстро собрал на соплях - все работает.
Дальше самое кропотливое вырезать в лицевой панели место для установки.
Тут потребуется время и воспоминания навыков в ручонках, что после инсульта не так просто. Самое хреновое , что не смогу этим повхвастаться.
Фотоаппарат-сдохла Батарея Li-24B, купить не получилось дважды приходила ноавя но при пдключении пишет "Камера остытывает, прожалуйста подождите".
Ладно хоть гроши вернули хотя и небольшим боданием!
Дата 19.04.2015 - 08:20
Наверное это если транзисторы одной проводимости?
По "моей" схеме, напряжение на эмиттере, практически равно напряжению на базе составного транзистора... Хотя, под серьёзной нагрузкой не замерял.
Это и имел в виду. Пришёл к этому, после того как надоело менять транзистры в БП.
Wiktor
Дата 19.04.2015 - 21:33
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
В таком случае самое простое - регулятор на симисторе по первичке , .....................
Пользуюсь таким на симисторе в первичке. Собрал сразу, как только получил по подписке журнал "Радио", где и была опубликована схема. Много лет служит.
Дата 21.04.2015 - 09:41
Мой первый рабочий блок питания был с триггерной защитой со сбросом кнопкой после срабатывания, если работал сам , то сбрасывал сработку отключив предварительно питание, а если кто-то без меня пользовался, то частенько обнаруживал что П217 были пробиты. Раз пять менял их, но потом это тоже надоело и после диодного моста врезал батарею 5 ваттных С5-16 на 0,3 ома, и при перегрузе ток ограничивался, а дымок сразу давал понять что идёт перегруз.
Но таким простым путём исключил пробои силового транзистора. Этому БП уже 45 лет в этом году, сейчас он работает как регулируемый источник для питания привода бормашинки. Очень хорошо работает защита в ещё советских времён "Источнике питания стабилизированном 2-15в 1а" . за всё время сколько ими пользовался, только пару раз ремонтировал, можно его схемы использовать, но любой линейный стабилизатор с большим диапазоном регулировки напряжения при токах более 3-5 ампер становится печкой, либо приходится усложнять схему, уменьшая бесполезно рассеиваемую мощность. Сколько видел схем, идеального варианта способного удовлетворить всем запросам не встречал к сожалению.
