> Трафик 2.0 Сdi 2009, Коды форсунок
endru
Дата 20.04.2015 - 19:30
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Приехал клиент- на сто качественно убрали сервисный интервал- стерли коды форсунок Лянчем pop.gif Вопрос нужно снять форсы узнать номера по другому не судьба.- ? И как пропмсать клипом? Не когда не прописывал.
Дата 20.04.2015 - 19:58
Код форсунки можно прочесть не снимая форсунки, правда придётся немножко повыделываться. Клипом не работал, но ни чего сложного там нет, стереть они не могли, скорее всего поменяли форсунки местами. ДВС - кодировка форсунок - . Сначала посмотрите коды которые записаны.
Дата 20.04.2015 - 23:18
endru извини за назойливость!!! А что Трафик это Камаз или ВАЗ,чтобы догадаться,что это за ведро.Просто Админ когда-то делал замечание по поводу абривиатуры создания темы (марка авто и модель на английском языке и т.д.)
А вообще автоком читает номера форсунок!!Или это не те номера???
Дата 21.04.2015 - 08:17
Трафик 2.0 Сdi 2009
- Renault Trafic
endru
Дата 21.04.2015 - 09:17
Харьков
Тема в Французский транспорт -я думал этого достаточно. Коды стерли- не изменили, а тупо пустое место- спецы интервал сервиса замены масла меняли.
endru
Дата 21.04.2015 - 16:02
Харьков
Скинул клему - прочитал. Висит ошибка DF 066- отсутствуют коды форсунок. ( не удаляемая). Форсунки прописаны все одинаково ААААААА. Заменить на коды которые списал не могу- Канклип ругается- требует их проверить. Но я думаю что из за текущей ошибки бок этот. Пробовал Автокомом- пишет коды поменял- но на самом деле не чего не изменил.
Дата 22.04.2015 - 16:49
Вы прописываете по одной форсунке или все сразу?
endru
Дата 22.04.2015 - 18:01
Харьков
И по одной и сразу- не прописывает. Как висело на всех форсах -ААААААА - так и висит. Не KTS, не Клип, автоком не смогли прописать.
Дата 22.04.2015 - 20:22
Стираем ошибки, и начинаем прописывать одну форсунку, если не прописывается значит Вы какой то знак не правильно пишете или первую цифру не нужно писать.
endru
Дата 22.04.2015 - 21:26
Харьков
В том и дело что удалить не могу!!
endru
Дата 23.04.2015 - 16:40
Харьков
Берем прописываем- тупо на все форсунки- один номер. А потом меняем три оставшиеся форсунки на правильные номера.
Дата 23.04.2015 - 17:06
Каким аппаратом???
endru
Дата 23.04.2015 - 17:33
Харьков
Клипом прописывал.
Дата 23.04.2015 - 19:36
Цитата (endru @ 23.04.2015 - 18:33)
Клипом прописывал.
ну раз клип пишет без проблем,надо автокомом попробовать,или все же есть опасение,что после автокома форсам pop.gif ???
endru
Дата 23.04.2015 - 21:05
Харьков
Автоком я думаю тоже написал бы если такой алгоритм выбрал сразу.
