| smg |
Дата 23.04.2015 - 22:02
![]() зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пригнали ниву 2121 ,инжектор , 2008 г. (вроде).основная проблема - стартер не крутит, втягивающая срабатывает. до меня перебирали стартер , заменили на новый, пару дней поездили и опять... Я им весь их колхоз убрал, клеммы , массы почистил и они уехали довольные, но через пару дней опять заявились, -когда стартер держишь постоянно во включенном состоянии - втягивающее самопроизвольно отключается и опять включается. по своей неопытности - я подумал на втягивающее стартера , хотя стартер новый и снял его на свою голову.я его не разбирал проверил и снова на место воткнул - началось! . стартер крутит но теперь в холостую, -не цепляет маховик. или как бы биндекс прокручивается. я ему и бендикс под нагрузкой смотрел, и вылет биндекса смотрел, и зубья маховика проверил , но причину так и не нашел. не знаю что я ему сделал , но вдруг все заработало, раз 20 подряд заводил и уже 2 ой день катаются , но пока нет возврата. может кто из бывалых подскажет -где в таких случаях искать причину,? на стартере нет никаких надписей- т.е. есть круглое клеймо на корпусе статора , но внутри буквы не различить. Спасибо заранее. |
| feuodor |
Дата 23.04.2015 - 23:28
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
- редукторный? - прямоток? |
| dopstop |
Дата 24.04.2015 - 10:27
А ещё на нивах болеют часто массы ДВС. Может быть от того и щелкало..? |
Дата 24.04.2015 - 10:31
| Геннадий |
Дата 24.04.2015 - 10:55
Если АКБ и генератор в норме ,проверка падения напряжения в цепи стартера под нагрузкой , Если все в норме -проверка стартера Так экономится время и главное нервы,правда некоторые клиенты не довольны когда предлагаешь зарядить АКБ ,я приехал стартер ремонтировать а не АКБ или генератор. |
| smg |
Дата 24.04.2015 - 12:25
редукторный, но проверка на столе- стартер в тисках- а нагрузка - деревяшка - аж дымила. и не один раз пробовал, поэтому редуктор я исключил (?)
посадил на все 3 болта. корпус целый. то что щелкало я исправил- это да , здесь и массы были , и сами наконечники разболтались. и АКБ я ему поменял. щелканье втягивающего пропало , а вот заместо него появилась незахват бендиксом маховика. вопрос такой : что происходит в 1ую очередь- бендикс захватывает зубья маховика и начинает крутиться или сперва начинает крутиться и далее захватывает маховик? Это я к чему : может тяга между бендиксом и втягивающим мозги компенсирует? если так то эта проблема с этим стартером часто будет вылезать? извините за дурацкие вопросы, но нерешённые вопросы покоя не дают. |
| endru |
Дата 24.04.2015 - 13:59
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Приехал ко мне- я посмотрел- крутит нормально претензий нет на работу. Клиент падает на задницу - что постоянно ждет от него подвоха - и таки дожидается. В общем дал ему провод для втягивающего если не заведется с него - то стартер - если заведется тогда проводка. Уехал через 2 два дня звонит - с провода завелась. Решено -проводка. Приехал все просмотрел- все гуд. Взял разгрузил проводку- поставил реле. И на этом все закончилось. Может контактная группа замка зажигания шалила ее не разбирал. |
Дата 24.04.2015 - 14:45
Это для 2115 имелось ввиду.Также возможно блокировка от сигнализации или сама сига с автозапуском встроенное её реле блокировки на стартер. Хотя самое лучшее даже при всём идеальном,конечно реле стартера,дополнить блокировкой от генератора и развалившейся ЗЗаж стартер уже не угробит. |
| dopstop |
Дата 24.04.2015 - 14:46
Одновременно. Сначала плюс на обмотку якоря идёт через сопротивление втягивающего. Якорь начинает крутиться , но оооооочень медленно. Как только втягивающее выталкивает бендикс , сразу замыкается контактная пластина. И плюс на якорь идёт уже через неё , без сопротивления (обмотки втягивающего). Короче у втягивающего две обмотки. Одна заканчивается на выходе к якорю , Другая на корпусе. Как то так .... П.С. По этому , если у стартера кончились щетки или сгорел якорь , то втягивающее даже не щелкает . |
| Андрей |
Дата 24.04.2015 - 15:38
Если промежуточное реле стартера в порядке, то за панелькой разъем самый большой - в нем розовый провод (питание с генератора) частенько подгорает по штекерам. Это даст вообще общую просадку по напряжению до замка. А по части включаю, но крутится а в венец не заходит (а стартер хороший) вот: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=12199. "Круглая эмблема с нечитаемыми буквами" похоже на АТЭ. Фирма что наше КЗАТЭ копирует. Уже не помню бывали ли у меня с этим "кетаем" ложные срабатывания через обмотки тягового, но отчего бы и нет.... |
| evgen58 |
Дата 24.04.2015 - 15:52
честно говоря немного по другому думал. 1 подаеться питание на втягивающую обмотку с замка а + на втягушке постоянно от акб 2 замыкаються контакты силовые в втягушке и начинает крутиться якорь 3 питание остаеться в удерживающей обмотке и выходит бендикс в зацепление 4 питание снимаем с втягушки и бендикс под действием пружины назад. если стартер на магнитах или про другой стартер проблема? может что не так??? |
Дата 24.04.2015 - 17:57
Как много похожего сразу с несколькими из этой темы. Стартер редукторный. Если не изменяет память, то с Ford Focus. За много лет, с таким впервые столкнулся. Почти как у endru, только в основном не крутит (со скрежетом), лишь изредка проворачивает двигатель. На холодную заводит без проблем. Снятый, втягивает и начинает крутить. При этом бендикс отходит назад, примерно до середины и тут же выскакивает до конца. Так крутит и трещит с частотой, примерно 2-3 раза в секунду. Пробовал от двух разных АКБ, клеммы прижимал. Сопротивление изоляции якоря и щёток мегаомметр кажет бесконечность. Иногда перестаёт дёргаться, при этом, обороты заметно увеличиваются. Несколько раз может отработать нормально, потом опять. Владелец говорит и на машине ведёт себя также. Смутили две вещи: 1. Сопротивление и втягивающей и удерживающей обмоток, одинаковое - около 1 Ома. Но втягивающее не нагрелось. 2. А вот сам стартер, за холостых 10 прокруток примерно по 5 сек., нагрелся что рука еле терпела. Андрей, прочитал твою тему, может тоже подгорела обмотка?
И так то же бывает. Например стартер "сапог" со 148-ой Татры или с Магируса. Но на легковых обычно несколько иначе.
ЗЫ Точнее под это описание, подходит стартер с Татры 815. |
| Андрей |
Дата 24.04.2015 - 18:04
Если питание на тяговое нормальное (10-11 В) приходит, то отчего бы и нет. |
Дата 24.04.2015 - 18:08
| evgen58 |
Дата 24.04.2015 - 19:15
