> в чем была проблема?
Эмир
Дата 24.04.2015 - 20:52
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Цитата (coon @ 24.04.2015 - 17:57)
При этом бендикс отходит назад, примерно до середины и тут же выскакивает до конца. Так крутит и трещит с частотой, примерно 2-3 раза в секунду.
Так ведёт себя стартер, если у него, удерживающая обмотка тягового реле в обрыве. Обычно это там, где конец удерживающей обмотки, приваривается к массе.
На холодную заводит без проблем.
Сопротивление и втягивающей и удерживающей обмоток, одинаковое
На холодную возможно , в месте обрыва ,появляется контакт.
Дата 25.04.2015 - 09:57
Несколько раз проверял, в том числе сразу же после проверки от АКБ (когда трещал). Всегда около 1 Ома.
