> Газель Маршрутка ЗМЗ 40522, внезапно глохнет
serega8867
Дата 24.04.2015 - 13:53
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Добрый день. Поступила газелька, говорят глохнет ни с того ни с сего. В общем запускаем - работает норм, потом резко глохнет. Ошибки 61 "Неисправность номер 3 (Сброс блока управления)", 62 "Неисправность оперативной памяти блока управления", и иногда выскакивает ошибка по датчику синхронизации, но при выключении включении зажигания исчезает. Запустил с подключенным компьютером, подождал пока заглохнет, в этот момент оказывается ЭБУ перестает выходить на связь. То есть я так понимаю он выключается. Где может прятаться проблема? Я так подозреваю, что пропадает питание контроллера. Может кто сталкивался уже с таким, где это самое питание может пропадать?
Дата 24.04.2015 - 14:19
Не указан двигатель,406-стой карбюратор или 405 инжекторный.
В первом случае питание ЭБУ подаётся напрямую с замка зажигания,а при выкл ЗЗаж в разъёме ЭБУ питание +отсутсвует.
В инжекторном же ,в разъёме эбу присутствует +30 и +15 от замка которое приходит на 27вывод,после чего появляется _ на 46 и включается ГлаРеле системы впрыска.Также +15 от замка запитываются КатЗажигания непосредственно.
Масса системы впрыска на последней левой шпильке в районе ГБЦ,также стоит проверить.
Также проверить разъём на предмет подгорелости ,через который проводка системы впрыска соединяется с проводкой авто.
PS: Двигатель желательно указывать срАЗу.
Схема : http://21.yick32yxcvb.ru/divwvbx/pauk_bise...y_13781_100.jpg
Это сообщение отредактировал picnic - 24.04.2015 - 15:11
serega8867
Дата 24.04.2015 - 16:22
Украина, Дружковка
Благодарю за информацию. проводка заколхожена водилами конечно.. попробую продублировать просто провод от замка на + катушек. Сейчас машина не глохнет как ни странно.
