> Seat Ibiza [6k1] 1,6 1997, Загадочный впрыск.
Дата 28.04.2015 - 12:53
Сеат Ибица 1,6 97-й год Мотор AFT Симос тухнет через 4-5 секунд после пуска. Вместо иммохи поставили эмулятор не помогло, ошибок 0 параметры в норме питание в норме.
Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 28.04.2015 - 12:55
endru
Дата 28.04.2015 - 15:19
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
А диагностикой заслонка двигается??
  Дата 28.04.2015 - 22:43
С этим ноль проблем... и искра не исчезает...
endru
Дата 28.04.2015 - 23:49
Харьков
А как здохла в движении или не завелась?
  Дата 29.04.2015 - 18:15
Приехал , поставил , через пол часа запустил ... и ку-ку! Механика в норме, говорю сразу! Проблему как ни странно сразу на выезде помогла обозначить всего светодиодная контролька! Фронт по впрыску не изменялся, питание тоже ... просто уходил размах сигнала...
endru
Дата 29.04.2015 - 18:39
Харьков
Так может сигнал ДПК ей не нравится , и размах может уйти.
Дата 29.04.2015 - 20:35
Каюсь это не задача , а делёж опытом old.gif . В симосе частенько дохнет сам проц! Мы меняли две переферийных микросы ничего не дало , а этот впрыск сволочь редкая. Человек только через 3 месяца в Москве нашел , поставил ... и всё поехало! 199.gif
