> Mazda 929 1988г, не запускается
sergun
Дата 5.05.2015 - 00:10
А объем у двигателя какой?
Дата 5.05.2015 - 00:26
В таком ситуации, кроме отключении форсов вообще, продувка цилиндров, свечи от другого двигателя /ещо тепль!е/, отключение вакуумная трубка от регулятора давление топливо и газ в пол, кручу пока завестись. Если ниво масло в картере повь!силось , надо и его заменить потом.
П.С. Если ситуация после долгого престоя и бензин не зажигаеться , попробовать надо спреем на впуска. Основное, липса подачи бензина и сухие свечи . Кстати, искра на всех свеч видна, или только на провод с катушки до трамблера?
serega8867
Дата 5.05.2015 - 08:03
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
объем вроде 2,2. искра есть на всех свечах. буду пробовать отключать форсунки и продувать.
yegor
Дата 5.05.2015 - 10:30
мск
Пользователь №: 29407
На форуме с: 23.06.2014
я там видел на фотке газ стоит, может в него копнуть? В смысле отцепить лишнее и заткнуть ненужные отверстия rolleyes.gif
serega8867
Дата 5.05.2015 - 12:30
Украина, Дружковка
это фотка найденная в инете. на той тачке что у меня газа нету.
serega8867
Дата 5.05.2015 - 13:11
Украина, Дружковка
пробовал крутить без свечей чтобы проветрить цилиндры, вкрутил сухие свечи, проверил бегунок и крышку распределителя, всё в норме, прозванивается. но почему-то разрядник 12мм один из проводов не пробивает. но она же хотя бы на 3 цилиндрах должна запуститься! напасть какая-то.
Дата 5.05.2015 - 15:05
Сергей,метки метками,а в ВМТ какого нибудь из цилиндров подай давление,но чтобы колено не провернулось,лучше во все.Если воздух куда-то шипит,то попробуй провернуть РВ туда-сюда,может и клапана закроют цилиндр.Проверка герметичности клапанов,может все таки валы и метки не совместимы?
Дата 5.05.2015 - 19:52
Цитата (serega8867 @ 4.05.2015 - 23:55)
фазы проверил, метки совпадают. искра на свечах есть, разрядник приблизительно 8-10мм делал, побивает. компрессия 10,5; 12; 13; 8. должна работать, а не работает. свечи мокрые в бензине пипец. из выхлопа тоже смесь идет прям видно пары бензина. уже не знаю куда смотреть.
Крайний вариант ... "Дедушкин"! Отключаем б/насос , форсы , проверяем фазу "ручьками": Вмт 1-го по отвёртке , кулачки первого визуально( оба вверху синхронно) и запуск...
Дата 5.05.2015 - 20:38
Выкрутите любую свечу и заводите.
serega8867
Дата 7.05.2015 - 16:15
Украина, Дружковка
в общем проверил я фазы "ручками", всё ок, выставил ВМТ 1 цилиндра, открыл крышку распределителя, а там бегунок развернут на 180 градусов и смотрит на 4 цилиндр (есть метка 1 цилиндра на крышке). видимо до меня снимали трамблёр и не правильно собрали. машина со стартера хватала, но не запускалась. потом перестал работать стартер и я попробовал с буксира - запустилась. но при падении оборотов менее 900 она глохнет. в чем же дело? неужели газелевский коммутатор несовместим с родным датчиком? я читал на маздофорумах что люди ставят себе такие коммутаторы вместо родных.
Дата 7.05.2015 - 16:21
ГАЗовские коммутаторы есть двух видов. Для системы зажигания с вариатором и без. И среди них очень много подделок, или брака.
serega8867
Дата 7.05.2015 - 17:31
Украина, Дружковка
проблему нашел, мало подложил шайб под датчик (вместо старого коммутатора) и датчик оказался глубже чем положено. подложил еще шайбы и всё ок.
