> детский китайский квадрик
Дата 6.05.2015 - 18:07
Цитата (posoh @ 6.05.2015 - 15:08)
зеленый это минус
В обед был невнимателен.
Тогда получается
Цитата (posoh)
должно напряжение вырабатываться на черно-красном проводе для работы коммутатора
Потому что на коммутатор не приходит плюс. Единственно возможный плюс по схеме - это чёрно/белый. Но он для остановки двигателя, замыканием его на массу. Иначе, как объяснить, зелёный (-) на ЗЗ?
yegor
Дата 7.05.2015 - 09:59
мск
Пользователь №: 29407
На форуме с: 23.06.2014
Тогда получается
на коммутатор не приходит плюс и это именно так. Во всяком случае на коммуты мелких 2т и 4т полтосов и некоторых 150сс. На части 150сс и выше уже возможны варианты.
Goodvin
Дата 7.05.2015 - 11:03
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Тогда получается
На мопедах два типа коммутаторов АС и DC с питанием от переменки и постоянки. Чаще всего АС. Если по схеме то черно/красный это питание коммутатора, а сине/желтый датчик импульсов. Болезнь этих мопедов хлипкая проводка как уже было сказано, плюс задубевшие кембрики, которые ломаясь перетирают всю проводку.
Goodvin
Дата 7.05.2015 - 12:58
Казахстан, г. Шу
Возможно ещё есть кнопка "стоп двиг", также черно/белый на массу, ведь если нет ЗЗ, как-то движок глушится?
как проверить коммутатор и катушки генератора:
https://vk.com/topic-48907361_27727631
http://scooter.forum.com.kz/viewtopic.php?id=165
posoh
Дата 8.05.2015 - 07:44
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
нашел причину, хозяин посадил на провод глушения лампу стоп сигнала.
yegor
Дата 8.05.2015 - 11:12
мск
с этого и надо было начинать хозяину. А то просто user posted image
Goodvin
Дата 8.05.2015 - 16:13
Казахстан, г. Шу
Пытать надо было этого хозяина!!! хотя вряд ли он помнил что и куда подключил...
