| hash |
Дата 19.12.2014 - 16:17
*927+25-370=88 |
| yury74 |
Дата 19.12.2014 - 17:52
| hash |
Дата 19.12.2014 - 18:55
*927+25-370=88 |
| dopstop |
Дата 20.12.2014 - 17:18
Видимо по природе ближе к Микасам , чем к январям ... |
Дата 20.12.2014 - 17:42
Вроде, у М74.5 с М75 одинаковые. 74.5 живьём, пока не попадался. |
| dopstop |
Дата 20.12.2014 - 20:45
М74.5 Трейд мне обещает прошить тем же кабелем , что и м74 , м74can , м74к. Сам пока такие блоки не шил. Пугают , что они валяется . После нового года придётся заняться , уже трёх клиентов потерял. |
| yury74 |
Дата 20.12.2014 - 21:20
Кабелем Molex ? |
| dopstop |
Дата 21.12.2014 - 06:16
Дата 21.12.2014 - 08:48
Да, не внимательно я справку посмотрел. М74, наверное, самый запутанный блок. 1. М74К - это замаскированный М73. 2. Собственно М74. 3. М74.5 - почти М75 или Микас-12. У разработчиков принцип: - Операция "Ы". - Почему Ы? - Чтоб ни кто не догадался. |
| rins |
Дата 3.02.2015 - 23:11
![]() Калуга Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 27965 На форуме с: 14.12.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
внутри если не присматриваться практически м74. по памяти отличий не нашёл. (да и не искал). перепаял ключ. пару раз тыкнул паяльником и отпустил с богом. блоки такие шил. есть нюансы. в последних софтах надо писать полную прошивку 832кб. тк. КС в конце прошивки. а еепром внешний. если записать не полную. блок ляжет. возможно на совсем. либо вырубить в прошивке контроль КС. Это сообщение отредактировал rins - 3.02.2015 - 23:13 |
| bflviktor |
Дата 31.03.2015 - 21:06
![]() Екатеринбург Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 28497 На форуме с: 13.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dopstop |
Дата 1.04.2015 - 12:05
В принципе это логично. Не понятно за чем было вообще выпускать новый блок ? М74can тоже может обрабатывать Сигал с ДАД вместо ДМРВ. У 127-х движков есть проблема 1558 , которая лечится заменой дросселя. Ходят слухи , что завод планирует лечить эту беду заменой ПО. И если м74кан уже шьется и мт10 и ДСТ , то чем завод прикажет прошивать м74.5 , не понятно. Может быть , по этому они и перешли на м74кан ? |
