> Спидометр с электронным одометром 81.3802, Не "мотает"
Дата 11.05.2015 - 13:33
Спидометр с электронным одометром 81.3802, 12в.
Не мотает одометр,тоесть,подключил АЗаж ,стрелка плавно ложится на 125км/час ,но одометр не идёт . ДСкорости установлен как для тахографа ,но его нет.
Возможно ли их "подружить" ?
При переключении к штатному датчику ,одометр считает.
Подскажите пожалуйста..
http://www.avtopribor.ru/docs/81-3802.pdf
vasilich
Дата 11.05.2015 - 13:56
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
попробуй на 555 серии , но поставь для начала потенциометр для запуска, потом после подборки\запуска замеряеш номинал и поставиш постоянный. Есть ли под щитком гнездо вход , он под ауди?, на 24вольтовых стоит туда и можно подавать управляющий сигнал
Митяй
Дата 11.05.2015 - 14:03
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Уменьшите скорость(частоту) и всё пойдёт.
Дата 12.05.2015 - 03:58
Так оно и собрано на 555.
Вот ,что стрелка зашкаливает,это сразу не понравилось.
Увеличу ёмкость конденсатора.
Первый(блин всегда комом) раз согласился на такую лабуду,всегда брезговал ,но сейчас другой случай.
Спасибо.
Припаял паралельно ещё конденсатор,снизил до 115км ,одометр считает.
Это сообщение отредактировал picnic - 12.05.2015 - 07:04
