> Suzuki Sx4. 2008г., Не работает тахометр.
Solvik
Дата 6.05.2015 - 21:28
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Машину только купили - слегка битую, но жгуты целые. Сегодня снимал щиток приборов - ничего не увидел подозрительного. По сканеру обороты есть. Машина не глючит, работает нормально. При запуске двигателя есть "рывок" стрелки и все. На работающем двигателе пытался что-то поймать на разъеме щитка - бесполезно. Видимо по CAN-шине идет сигнал.
Что скажете друзья? На разборке мало кто захочет щиток предоставить для проверки.
avohunt
Дата 7.05.2015 - 05:13
Канск,Красн. край
Пользователь №: 23206
На форуме с: 11.04.2012
У жены SX4 2009 года японец.Что надо посмотреть говорите?
Мануалы.
Вот на русском http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4747732
Вот инглиш https://yadi.sk/d/A7eHwEsLD6C8t
Или он же с торента http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1221005
Solvik
Дата 7.05.2015 - 06:45
Москва, Пражская.
Спасибо...Как раз на английском варианте есть данные. Сегодня еще раз буду смотреть эту машину.
Solvik
Дата 8.05.2015 - 11:05
Москва, Пражская.
Попробовали поменять щиток приборов - не помогло. Те же симптомы - "дерг" до 1500-2000 об. при запуске двигателя. Многие ссылаются на обрыв или пережатие. Ни у кого схемы нет на данную модель? Я понимаю что в руководстве такой информации вряд ли будут...
