> Форд фокус 2. 2007г, Проблема с запуском.
Dedulya21
Дата 22.05.2015 - 16:01
Набережные Челны
Пользователь №: 24529
На форуме с: 20.10.2012
Приветсвую всех. Приехал клиент , говорит проблема с бендиксом стартера нужно поменять , первый запуск стартер крутит в холостую нет зацепа с маховиком, со второго без проблем заводит, снял стартер на мой взгляд бендикс хорош проблем не вижу, взяв бендикс поехал он в другой сервис и где продают запчасти сказали тоже проблем не видим , проблема в втягивающим, купил новый втягивающий, всё собрал поставил , и машина перестала совсем заводиться,клиент говорит что было такое двигатель крутил и не заводил но было редко, и так же не входит в зацеп всё через раз то крутит то нет, подаю напрямую на втягивающий входит в зацеп с маховиком крутит и потом в холостую , кажется что зубов не хватает на маховике ,подкидовал массу дополнительную изменений нет, проходит мин 10 , машина завелась , но так же через раз то схваит то нет за маховик, не могу понять почему не заводилась думаю может иммобилайзер не давал запуск, сигналка стоит с автозапуском, блокировок нет. может кто сталкивался с такой проблемой на фордах?
Дата 22.05.2015 - 16:46
Да у Фордов встречал такие фокусы с бендексом.Сын 5 лет отьездил на Форд Фокусе.Бендекс снятый надёжно продефектовать сложно.На снятом мы прилагаем статическую нагрузку на проворот шестерни,а в работе там ударная,динамическая нагрузка.Беру медный штырь и молотком через него бью по зубьям бендекса,стоящего штатно в снятом стартере(стартер зажат в тиски).Чаще так удаётся поймать пробуксовку.Другие бендекса перебирал и в основном все ходили,а вот Фордовский после переборки так и оставался буксовать.Потому держу в запасе всегда штуки три новых.
По незаводке тут на форуме обсуждали что бывают случаи от электрических помех от стартера,не срабатывает электроника на автомобиле,он от стартера не заводится,а чуть толкнуть(если механика)сразу схватывает.
Dedulya21
Дата 22.05.2015 - 18:06
Набережные Челны
Спасибо за ответ, завтра привезёт новый бендекс, результат отпишу.
