> Toyota Voxy 2009 г, Схема включения стартера
Дата 25.05.2015 - 16:39
Помогите схемой включения стартера TOYOTA VOXY 2009 г,с двигателем 3ZR-FE ,АКП.В инете ничего на машину с этим двигателем,этого года толкового не нашёл.Мотордата закончилась,с оплатой нового периода пока напряг и что-то она меня не впечатлила даже по Японии.Завтра прийдёт машинка,есть ли что-то там в системе пуска особенное.
Дата 25.05.2015 - 17:17
S 1.85 Выключатель блокировки стартера
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 23 )
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS.pdf
Дата 25.05.2015 - 17:40
Василич,если есть на авто сигнализация с автозапуском,
1.Проверка целостности силового предоха (30А)сиги(без него стартер не включится),затем предох "ST" в салонном блоке,вкл стартера в режимах "Р"и "N" ,до и после селектора(выключателя запрещения запуска) ,реле,но и сам стартер на банальное износ щёток.
Дата 25.05.2015 - 17:53
Примного благодарен.Должен разобратся,вроде ничего необычного нет.
Дата 26.05.2015 - 14:50
Решение оказалось простым.В разьёме реле нейтрали(контактора)на коробке автомате,от попадания воды отгнили и отвалились контактные штырьки разьёма.Ищет запчасть,пока предупредил о последствиях и подсказал как обойти эту блокировку включения стартера.Хозяин сделал это своими руками,теперь стартер сработать может на любом режиме в АКП,но хозяин-барин.Скоее всего то что сделано на время,останется на постоянно.
Дата 26.05.2015 - 16:55
На постоянно не получится ,под 15нашкой всегда разъём на селекторе ,приедит ,ждите ..
Но с другими ошибками по АКПП.
