> Mercedes-benz 207 но двигатель на него 615.940, немогу найти регулировку клапанов
Дата 28.05.2015 - 16:47
От интернета голова пухнет.Нужна схема регулировки клапанов и схему меток,градусы для установки ТНВД.
feuodor
Дата 28.05.2015 - 17:30
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Положение коленчатого вала (n = после ВМТ) ° до ВМТ: 26
Зазор в приводе клапанов - впуск мм: 0,10 холодный
Зазор в приводе клапанов - выпуск мм: 0,30 холодный
Давление конца такта сжатия (компрессия) бар: 24,0-30,0
Дата 28.05.2015 - 17:37
feuodor.А может еще и схема регулировки клапанов есть???
feuodor
Дата 28.05.2015 - 17:40
Петербуржск
смотрел в wow. Схемы нет, к сожалению. Видно, совсем уж древний ...
Дата 28.05.2015 - 19:58
Для нетурбированных 4-cyl и 5-cyl дизелей: 0.10mm впуск и 0.30mm выпуск. Для турбированных: 0.10mm впуск и 0.35mm выпуск.
Ставим распредвал как на фото (пишут: "90 градусов по отношению к регулировочной поверхности") и в этом положении регулируем. И как пишут немцы - "...и ни в каком другом!"
Дата 28.05.2015 - 20:03
Расположение клапанов/кулачков: синий - впуск, зелёный - выпуск.
Дата 28.05.2015 - 20:28
Спасибо.Завтра воткну мотор,наместе отрегулирую.
