> Перезаряд на Ford Focus 1
sarov77
Дата 4.06.2015 - 09:02
Брянск
Пользователь №: 31887
На форуме с: 4.06.2015
Здравствуйте!Пошел перезаряд в 15,6-7 В.Гену перебрал,прозвонил,заменил реле регулятор. Копал копал и заметил, когда вытаскиваешь и через 10 секунд вставляешь назад ,предохранитель F 20 (управление двигателем) из блока предохранителей ,то напряжение нормальное-14.3-4в. .Ездишь и оно держится- не скачет.Как только заглушил -завел -опять 15.5 и скачет.Пред вытащишь -вставишь (только на незаведенном) - опять нормально.В чем может быть проблема?
endru
Дата 4.06.2015 - 09:08
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Не правильно видит нагрузку двигателя.
Дата 4.06.2015 - 09:19
Неконтакт однако где-то, явно, только не по генератору. Я бы сразу "массу" на ЭБУ посмотрел, а потом туда же, по плюсам, падение напряжения... kto.gif
sarov77
Дата 5.06.2015 - 14:49
Брянск
Скажите,из за чего ЭБУ не правильно видит нагрузку на двигатель?на гену идет три провода -один напряжение,через пред,и два -связь с ЭБУ.Прозванивал их -вроде норма.связь с ЭБУ по ШИМ.
Митяй
Дата 5.06.2015 - 18:06
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Проверьте питание на самом ЭБУ и сделайте ревизию по массам и по плюсу как говорил Андрей. Где то потеря и ЭБУ даёт команду генератору эту потерю возместить повышением выходного напряжения.
sarov77
Дата 8.06.2015 - 19:30
Брянск
Все проверили,везде вроде все нормально.Вчера три раза глушил -заводил -14,4в.На четвертый раз -15,3-5в. Х.з. может ЭБУ кирдык?
Дата 8.06.2015 - 19:41
Может подключите сканер и посмотрите нагрузку на ДВС и напряжение на блоке.
sarov77
Дата 8.06.2015 - 20:06
Брянск
Как то подключал на сервисе сканер-мастер сказал,что почему то он не отвечает.А в тестовом режиме на машине все показывает....
Дата 8.06.2015 - 20:55
Вы извините, но мы разговариваем на разных языках. Я Вам говорю куда нужно смотреть, а Вы мне сказки. Тот диагност у которого Вы были скорее всего читальщик ошибок, а у Вас нужна диагностика.
Дата 8.06.2015 - 21:08
РРЗ/Проводка/Блок... Параметры нагрузки нужны (Именно параметры а не ошибки!)
Дата 8.06.2015 - 23:44
Удалил
Это сообщение отредактировал picnic - 9.06.2015 - 07:41
ruleezzz
Дата 20.06.2015 - 13:52
Беларусь,г.Волковыск
Пользователь №: 28628
На форуме с: 28.02.2014
Я бы для уверенности откинул бы штатный разъём и подключил приставку, чтобы убедиться в правильной работе ЭБУ..
